Отображение текста на форме - вертикально
Здравствуйте всем. Подскажите, возможно ли на форме текст отобразить не горизонтально, а вертикально? Спасибо. ... |
| 12.08.2012, 14:09 |
Извиняюсь, забыла добавить W7, Excel2003 ... |
| 12.08.2012, 14:26 |
Да ... |
| 12.08.2012, 14:55 |
ElenHim, хорошо. А как это сделать? ... |
| 12.08.2012, 15:15 |
Например так(вложение) ... |
| 12.08.2012, 16:39 |
ElenHim, не могу посмотреть Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.08.2012, 18:03 |
Татьяна... не могу посмотреть Это что означает? ... |
| 12.08.2012, 18:12 |
ElenHim, форма не запускается после нажатия на кнопку, вот ... |
| 12.08.2012, 18:18 |
Извиняюсь, забыл добавить, Excel 2010, так что, возможно, вам придётся чтото поправить в коде ... |
| 12.08.2012, 18:50 |
ElenHimИзвиняюсь, забыл добавить, Excel 2010, так что, возможно, вам придётся чтото поправить в коде смешно у меня нет столько знаний все равно, спасибо за желание помочь. ... |
| 12.08.2012, 19:32 |
Ну, общий смысл в том, чтобы использовать на форме картинки, на коих можно изобразить надписи в любых направлениях. У того же елемента Label есть свойство Picture. Больше возможностей по настройке у элемента image. В любом случае, чтобы это сделать "красиво" - без кода не обойтись.Т.к. в зависимости от разрешения, картинки нужно масштабировать - укрупнять шрифт и .тд. (если просто растягивать в элементах - можно в качестве потерять) Вариант, который я предложил, генерирует их на лету, но, к сожалению у меня нет под рукой 2003. Кроме того, такой подход предполагает использование классов, получается вы не скоро сможете его использовать. Как вариант, можно поискать другие элементы форм, теже MS windows common controls, возможно есть контролы, которые позволяют поворачивать текст. ... |
| 12.08.2012, 20:45 |
Татьяна...,Файл verticalLabel.ocx Взять с http://vbrussian.com/controls.asp Файл распаковать, имеем файл verticalLabel.ocx Данный файл скопировать в папку system32 Затем открыть VBA Tools-References... Нажать Browse и выбрать в папке system32 этот файл - verticalLabel.ocx Потом в Toolbox нажать правой клавишей мыши Появится надпись Additional Controls... там выбрать verticalLabel vLabel Нажать ОК Без этого файла verticalLabel не будет в компьютере ... |
| 12.08.2012, 21:12 |
Он забыл упомянуть, что это надо будет проделывать на всех компьютерах, где предполагается использовать форму. Почему бы просто не использовать картинку? ... |
| 12.08.2012, 21:16 |
ElenHim Как вариант, можно поискать другие элементы форм, теже MS windows common controls, возможно есть контролы, которые позволяют поворачивать текст. Полностью поддерживаю =) например взять WebBrowser ... |
| 13.08.2012, 20:34 |
Большое спасибо всем. Малыхин Сергей, если вас не затруднит, можно подробнее описать, что и как происходит или в коде оставить комментарии. ... |
| 14.08.2012, 11:43 |
На форму добавляется фрейм (он нужен чтобы не отображались полосы прокрутки и границы веб браузера) в него вставляется компонент WebBrowser http://www.youtube.com/watch?v=GBAHJSfm8Xg ... |
| 14.08.2012, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175468]: |
138ms |
64ms |
| others: | 249ms |
| total: | 502ms |
