Запрос на обновление в Excel
Подскажите, пожалуйста, почему не отрабатывает такой запрос на обновление? Выбрасывает ошибку -2147457259(80004005) В операции должен использоваться обновляемый запрос. Используется Excel 2010 с библиотекой Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 Library Код: vbnet 1. 2. 3. Строка подключения "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Mode=Share Deny None;Data Source="... Причём, если переделать его в Select запрос для Recordset, то выполняется. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 31.08.2012, 11:18 |
anvgПодскажите, ........ --------- Я обычно использую обновляемый рекордсет + поиск или фильтр ... |
| 31.08.2012, 12:06 |
R Dmitry , Спасибо! Обходные пути вещь хорошая, но хотелось бы понять почему не работает тоже. Импортировал таблицы в базу данных Access (движок Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 то его). Получил тоже самое сообщение. В конечном счёте выяснилось, что нельзя использовать подзапрос для обновления никаким образом. То есть создал в базе запрос subQ Код: sql 1. для выборки данных обновления, но запрос на обновление не сработал (получил ту же ошибку). Код: sql 1. Пришлось создать запросом subQ таблицу tmpT. Вот по таблице обновление прошло успешно. Так что пути решения моей задачи следующие, применительно к Excel. 1. Как вы предложили. 2. Создать временный лист и по его данным обновить. 3. Добавить на лист "результат" вспомогательный столбец с номерами строк. Используя Select с поздапросом вывести данные на лист, включая столбец номеров строк. Отсортировать по нему для восстановления порядка данных и удалить вспомогательный столбец (модель таблицы позволяет). ... |
| 03.09.2012, 03:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175427]: |
56ms |
48ms |
| others: | 264ms |
| total: | 418ms |
