объединение двух книг.HELP
Есть две книги (книга1, книга2) в книге1 пользователи которые заведены, в книге2 то же пользователи которых нужно проверить если они в книге 1, если нет то завести.Вопрос : как можно найти тех пользоватлей которых нету в книге1. ... |
| 25.08.2012, 10:42 |
radik88 , а можно всё тоже самое, но по-русски? ... |
| 25.08.2012, 11:40 |
Serge 007, спасибо вопрос решон(с помощью sql), в кинге1( список пользователей которые заведены) в книге2 список пользователей которые заведены и не заведены) нужно было найти ФИО пользователей которые не заведены. P.S напишите как это сделать в excel. ... |
| 25.08.2012, 12:00 |
radik88 , повторяю: а можно всё тоже самое, но по-русски? Что такое: radik88в книге1 пользователи которые заведены radik88в книге2 то же пользователи которых нужно проверить ??? ... |
| 25.08.2012, 12:11 |
Serge 007, в книге1 есть таблица с пользователями(фио) которые заведены в программе , а в книге2 есть таблица с пользоватлями(фио) которые заведены и не заведены в программе, нужно найти из 2-х таблиц тех пользователей которые не заведены в программе. ... |
| 25.08.2012, 12:40 |
radik88 , я уже понял, что русский Вам не родной, но всё же постарайтесь собраться с мыслями и попытайтесь ответить на вопросы: radik88есть таблица с пользователями(фио) Где есть таблица и приведите её пример radik88которые заведены в программе Что за программа? Как из неё данные попадают в Excel? radik88в книге2 есть таблица с пользоватлями(фио) которые заведены и не заведены в программе Как пользователи могут быть одновременно "заведены" и "не заведены" в какой-то программе? radik88нужно найти из 2-х таблиц тех пользователей которые не заведены в программе Вот это самое сложное. Если пользователь "не заведён" в проге, то как его вообще можно идентифицировать?! ... |
| 25.08.2012, 12:59 |
Я полагаю, что это вполне можно решить через ВПР . ... |
| 25.08.2012, 23:15 |
radik88, Я бы воспользовалась в таблице (где нужно выявить не достающие данные) функцией СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF), затем отсортировала отфильтровала при значении 0 и скопировала полученный результат в таблицу, куда их надо добавить ... |
| 11.09.2012, 00:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175405]: |
145ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 403ms |
