Дата из SQL в Excel
Доброго времени суток. Есть биоридер, который записывает информацию в свою базу. Мне нужно получить эти данные в Excel. Сделал запрос из Excel к таблице в SQL и получил данные. Проблема в том, что дата выглядит в виде Код: sql 1. она соответствует 2012-09-01 07:24:46 . Вопрос: Как формулами преобразовать (разделить/формат дат/ или что-то другое) числовой вид в читабельный? ... |
| 17.09.2012, 17:31 |
Дата из SQL в Excel
Stormy 2012-09-01 07:24:46 для Excel - это 41153,3088657407 Как 41153,3088657407 соотносится с 1326619271? Или задам вопрос по другому: Как Вы вывели что 1326619271 - это 2012-09-01 07:24:46? ... |
| 17.09.2012, 17:41 |
Дата из SQL в Excel
Очень похоже на unix time stamp , только значение несколько не соответствует... может диалект... может ТС привел пример от фонаря или опечатался. ... |
| 17.09.2012, 17:59 |
Дата из SQL в Excel
Serge 007Stormy 2012-09-01 07:24:46 для Excel - это 41153,3088657407 Как 41153,3088657407 соотносится с 1326619271? Или задам вопрос по другому: Как Вы вывели что 1326619271 - это 2012-09-01 07:24:46? Все верно. В Экзеле так оно и есть. У самого биоридера есть программа, которая показывает логи. Оттуда полную дату и скопировал. Еще могу экспорт в CVS сделать и разделителями проверить, дата верна. А вот при подключение к SQL и нужно таблице импортирует в виде цифр (( ... |
| 17.09.2012, 18:13 |
Дата из SQL в Excel
Shocker.ProОчень похоже на unix time stamp , только значение несколько не соответствует... может диалект... может ТС привел пример от фонаря или опечатался. Кстати, ввел 1347907210 и получил Date: 17.09.2012 @ 22:40:10 MSK (GTM +04:00) , что очень похоже на правду ... |
| 17.09.2012, 18:17 |
Дата из SQL в Excel
так тогда в чем проблема? По присланной мной ссылке описано, что это количество секунд с #1/1/1970#, так что DateAdd и вперед ... |
| 17.09.2012, 18:36 |
Дата из SQL в Excel
Shocker.Proтак тогда в чем проблема? По присланной мной ссылке описано, что это количество секунд с #1/1/1970#, так что DateAdd и вперед Все верно. А вот это решение помогло по формуле. автор(Автор: Казанский, Дата: 14.12.2010 10:20) =A1/24/3600+"01/01/1970" ... |
| 17.09.2012, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175394]: |
151ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 461ms |
