вопрос по Excel 2007
День добрый. Хотел бы узнать: возможно ли сделать следующее? Дано: 1. Имеем Таблицу №1 . В ней несколько столбцов. В одном указана "сумма" , во втором "статья расхода" . 2. В этом же документе на соседнем листе есть Таблица №2 . В ней есть столбец "Статья расхода" Что надо: Как только какой то сумме в Таблице №1 присваивается определенная статья расхода (к примеру, ГСМ), эта же сумма попадает в первую ячейку столбца "ГСМ" в Таблице №2. Когда встречается второй такой же расход - он попадает в Таблицу №2 в "ГСМ" в следующую порядковую ячейку. ... |
| 14.09.2012, 12:59 |
ну, вот так как-то. я не очень понял, как вы их отличать собрались {=ТРАНСП((Лист1!$D$2:$D$10=$A$6)*(Лист1!$E$2:$E$10))} ... |
| 14.09.2012, 15:29 |
Сделал формулой. В 2007 формула может быть короче, если применить ЕСЛИОШИБКА. ... |
| 14.09.2012, 16:05 |
Формула массива для В3, "растяните" вниз и вправо =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$E$1:$E$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$F$1:$F$999=$A3;СТРОКА($1:$999);"");СТОЛБЕЦ(A:A)));"") ... |
| 14.09.2012, 16:11 |
Казанский, здорово, спасибо) Сейчас опробую на своих таблицах ... |
| 14.09.2012, 16:24 |
КазанскийФормула массива для В3, "растяните" вниз и вправо =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$E$1:$E$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$F$1:$F$999=$A3;СТРОКА($1:$999);"");СТОЛБЕЦ(A:A)));"") не получается: каким именно образом делается "растягивание"? Вставляя эту строку в ячейку B3, в ней она не работает: пишет слово "сумма", вместо реального числа из листа1 ... |
| 17.09.2012, 08:45 |
обратил внимание, что все ваши формулы заключены в такие {} кавычки. Выставляя их вручную, получаю строку формулы в ячейке. Как правильно вставлять формулу в ячейку? ... |
| 17.09.2012, 09:06 |
papageorge3обратил внимание, что все ваши формулы заключены в такие {} кавычки. Выставляя их вручную, получаю строку формулы в ячейке. Как правильно вставлять формулу в ячейку?ctrl+shift+enter ... |
| 17.09.2012, 09:43 |
PlanB, спасибо. Теперь формула Казанского заработала) ... |
| 17.09.2012, 09:52 |
подскажите, а есть ли возможность каким-либо образом "помечать" посчитанные ячейки из первой таблицы? Что бы можно было визуально, не пересчитывая результаты, определить, какие ячейки были посчитаны? ... |
| 20.09.2012, 13:55 |
papageorge3подскажите, а есть ли возможность каким-либо образом "помечать" посчитанные ячейки из первой таблицы? Что бы можно было визуально, не пересчитывая результаты, определить, какие ячейки были посчитаны?да. но в простом варианте (где можно =ВПР подтягивать в строку, например, единички и вешать автофильтры на требуемую строку) могут быть исключения, ибо одно число 3,75 от другого никак не отличить и будут помечаться оба вне зависимости от того, посчитано оно или нет. ну, а сложный вариант - это макросов. раз вы в них не сечете, то и не надо пробовать - задача не та ... |
| 20.09.2012, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175385]: |
68ms |
51ms |
| others: | 261ms |
| total: | 428ms |
