Изменение цвета части строки при условии ???
Доброго времени суток !!! Господа профи подскажите пожалуйсто можно ли менять цвета строки (какой то части ) при условии изменения содержимого зависимой ячейки ???? т.е. нужна формула которая меняла бы цвет части строки при введении текстовой записи в ячейку ???? За ранее спасибо ... |
| 25.09.2012, 18:51 |
речь идёт о программе Excel ... |
| 25.09.2012, 20:03 |
А без условия и без программы, просто руками, ты это сделать сможешь? ... |
| 25.09.2012, 20:17 |
Я так понял, что нужно изменить цвета нескольких ячеек строки по значению ячейки(ячеек) в этой строке... Условным форматированием это всё делается. Конечно, если желаете, чтобы показали, как - давайте примерчик с реальными данными-зависимостями и нужными вам "раскрасками", сделанными вручную. ... |
| 25.09.2012, 20:43 |
тут файл не могу написать формулу при условном форматировании , которая бы при введения слова "долг" в последней графе закрасила бы часть строки (пример прикрепляю) ... |
| 25.09.2012, 20:45 |
Раскрой секрет, где учишься? Без VBA, но при большом количестве будет тормозить, поэтому, если для дела то рекоменудю посмотреть что такое conditional formatting и с чем его едят. ... |
| 26.09.2012, 01:05 |
Чего-то я намудрил в первом... ... |
| 26.09.2012, 01:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175367]: |
149ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 476ms |
