автофильтр первых строк
Имеем 2 столбца 112233344444 12.23 112233344444 23.11 112233344444 11.22 112233344444 11.22 555222333456 22.00 555222333456 33.23 555222333456 54.11 777888888888 44.21 777888888888 32.22 777888888888 54.20 как в автофильтре выбрать только первые строки (именно в автофильтре, а не в сводной таблице) ? В результате применения автофильтра на экране должно быть 112233344444 12.23 555222333456 22.00 777888888888 44.21 Спасибо ... |
| 25.09.2012, 10:25 |
Serge 007, Excel 2003 а поле ПС сначала надо вручную заполнить чтобы выбрать "1" ? ... |
| 25.09.2012, 11:37 |
Guest1, а Вы в файле в поле ПС формулы не видите? ... |
| 25.09.2012, 12:21 |
Serge 007Guest1, а Вы в файле в поле ПС формулы не видите? ооо, извините ... вижу - отличная формула Спасибо, это то, что мне было нужно. ... |
| 25.09.2012, 12:26 |
Guest1, навесить этот код на кнопку, потом выделяем нужный столбец, нажимаем кнопку и столбец отфильтровывается по уникальным значениям (при этом в соседнем столбце будут первые значения) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 26.09.2012, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175365]: |
42ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 353ms |
