Помогите удалить строку в Excel по двум критериям
Буду признателен программистам, которые помогут разобраться в том как удалять строки по нескольким критериям. Sub MyOwnDelete() Dim i As Long, x As Long Application.ScreenUpdating = False [B1].Select 'меняем столбец не меняя строки, т.е. С1,D1 и т.д. x = ActiveCell.Offset(65535, 0).End(xlUp).Row For i = x To 1 Step -1 If IsEmpty(Cells(i, 2)) = True Then Cells(i, 2).EntireRow.Delete 'меня 'ем столбцы в Cell(i,2) - i - строка, 2 - столбец Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub Как суда добавить условие, что если в 2-х столбцах (x, y) строки i нет данных,то столбцы надо удалять ... |
| 08.10.2012, 18:00 |
Извините, не столбцы а строку. ... |
| 08.10.2012, 18:08 |
Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 08.10.2012, 18:09 |
Не вижу кнопочки редактировать..... по сути... Можно задать переменную, и присваивать ей значение в ячейке. Допусти с 2 по 11 столбик. Если там встретиться хоть одна не пустая ячейка, значит строку не трогать. Помогите плз. ... |
| 08.10.2012, 18:14 |
Jeums, Код: vbnet 1. ... |
| 09.10.2012, 09:46 |
Ругается.... Expected: end of statement ... |
| 09.10.2012, 10:24 |
Мой косяк.. удалил одну букву... П.с. Работает не корректно, удаляет нужные строки... ... |
| 09.10.2012, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175342]: |
175ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 513ms |
