Подключение к внешнему источнику через VBA
Для получения данных в Excel использую стандартную процедуру данное подключение загружает данные на лист Платежи с 2 строки. в качестве фильтра выступает ячейка на листе Excel (пока писал увидел опечатку должно быть (STH.ID=?)). при каждом обновлении лист должен очищатся. В таком виде не видно, когда процес обновления закончен. поэтому хочу переложить все на VBA, для улучшения информативности. помогите пожалуста с макросом ... |
| 12.10.2012, 23:08 |
Chumakov_JA, воспользуйся макрорекордером для записи макроса обновления внешнего диапазона. Т.е. программно запускай его. И после обновления окошко сделай, что обновилось все. Как пример: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 13.10.2012, 10:16 |
портер, у меня сейчас сделанно подключение через ODBC и чтобы каждый раз не лазить по меню я сделал макрос авторSub обновление() ' ' обновление Макрос ' ' ActiveWorkbook.RefreshAll End Sub а что мне дальше делать ... |
| 13.10.2012, 13:20 |
Chumakov_JA, впили в макрос строку MsgBox "Все дела сделаны.", vbInformation, "Все обновлено, ура-ура". Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.10.2012, 14:05 |
портер, Спасибо и вот ещё нашел на просторах интернета вариант с ShowSplash вообще то что нужно. ... |
| 13.10.2012, 21:41 |
Пример конечно хороший НО запускается все в фоновом режиме то есть макрос отрабатывает мгновенно и тут начинается процесс обновления данных а он идет от 10 секунд до 2 минут а как отследить окончание процеса обновления ? ... |
| 15.10.2012, 09:35 |
Chumakov_JA, очевидно, что когда закончится цикл For lLoop = 1 To lIterations. ... |
| 15.10.2012, 09:52 |
big-dukeChumakov_JA, очевидно, что когда закончится цикл For lLoop = 1 To lIterations. простите за безграмотность можно на примере авторSub обновление() ' ' обновление Макрос ' ' ActiveWorkbook.RefreshAll 'После обновления всех внешних данных вылезет окошко с текстом "Все дела сделаны." MsgBox "Все дела сделаны.", vbInformation, "Все обновлено, ура-ура". End Sub ... |
| 15.10.2012, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175317]: |
154ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 476ms |
