Значение ячейки изменять при прокрутке области листа
На листе есть две области, одна заморожена, другая прокручивается. На прокручиваемой области несколько таблиц (до 20 штук). Нужно сделать так, чтобы при прокручивании листа, на замороженной области выводило шапку таблицы, которая сейчас видна в прокручиваемой области. Без этого очень неудобно и неясно какую таблицу сейчас просматриваем. У каждой таблицы шапка отличается. Подскажите в каком направлении искать решение данной задачи. Возможно ли вообще реализовать такое в excel 2003. Спасибо! ... |
| 05.10.2012, 12:10 |
princess-net У каждой таблицы шапка отличается. Разнести таблицы по листам ... |
| 05.10.2012, 15:44 |
В 2007, если таблица - это объект "Таблица", то заголовок таблицы, в которой стоИт курсор, отображается вместо заголовков столбцов (там, где обычно A B C ...). Проверьте - может и в 2003 есть такое свойство. А вообще - по событию Worksheet_SelectionChange или по таймеру брать activewindow.VisibleRange и вносить соотв. изменения. ... |
| 05.10.2012, 16:31 |
КазанскийВ 2007, если таблица - это объект "Таблица", то заголовок таблицы, в которой стоИт курсор, отображается вместо заголовков столбцов (там, где обычно A B C ...). Проверьте - может и в 2003 есть такое свойство. А вообще - по событию Worksheet_SelectionChange или по таймеру брать activewindow.VisibleRange и вносить соотв. изменения. . . то есть разморозить ненужный и затем заморозить нужный заголовок ? ... |
| 05.10.2012, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175292]: |
140ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 442ms |
