сравнение данных двух столбцов
Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу помочь со следующей, трудной для меня, задачей: есть два столбца, значения первого столбца частично совпадают со значениями второго, их нужно найти (какие значения из первого столбца совпадают со значения из второго столбца), результатом может служить какие-либо значение в третьем столбце или например совпадающие номера должны быть выделены. Пробовал делать через СЧЕТЕСЛИ, но что-то не выходит. Во вложении файл. Огромная просьба помочь. Заранее спасибо. ... |
| 16.10.2012, 18:05 |
Условное форматирование + ВПР() ... |
| 16.10.2012, 20:02 |
А если именно в столбце - см. аттач. ... |
| 16.10.2012, 20:12 |
AkinaА если именно в столбце - см. аттач. почему-то неверно считает: например, в столбце B первое значение 03ME11 формула показывает что это значение не встречается в столбце А - но это там есть на самом деле, в чем ошибка? ... |
| 17.10.2012, 09:21 |
martinezoпочему-то неверно считает ... в чем ошибка? В полном нежелании понять, что сделано и как работает. Блюдечек с голубой каёмочкой не подвезли - уж разберись и пойми, что и почему получается, и как следует интерпретировать результат... ... |
| 17.10.2012, 10:22 |
Akinamartinezoпочему-то неверно считает ... в чем ошибка? В полном нежелании понять, что сделано и как работает. Блюдечек с голубой каёмочкой не подвезли - уж разберись и пойми, что и почему получается, и как следует интерпретировать результат... извините, но Вы не правы - во вложении скрин того что формула работает некорректно ... |
| 17.10.2012, 16:42 |
martinezoизвините, но Вы не правы - во вложении скрин того что формула работает некорректноизвините, но неправы именно Вы martinezo . Сравните формулу Akina : Код: vbnet 1. и то что у Вас на скрине: Код: vbnet 1. Не находите разницы? ... |
| 17.10.2012, 16:48 |
martinezo, Может как-то так??? ... |
| 17.10.2012, 18:41 |
Там были лишние пробелы, не знаю заметили или нет. А еще можно перед проверкой (если конечно нужно) убрать дубликаты: Data -> Remove Duplicates. ... |
| 17.10.2012, 23:35 |
lbppb, По сути я тоже самое предложил, только без дополнительных колонок. ... |
| 18.10.2012, 09:41 |
The_Ivanlbppb, По сути я тоже самое предложил, только без дополнительных колонок. Идейно-принципиальной разницы нет, но если во втором столбце тоже есть пробелы, то разница есть))) каламбур прямо ... |
| 18.10.2012, 23:52 |
lbppb, )))) ... |
| 19.10.2012, 14:48 |
The_Ivanmartinezo, Может как-то так??? Добрый день, извините, что сразу не ответил - уезжал, пробую сравнить данные на повторение из столбцов A и B а результат должен отображатся в колонке С - использую функцию СчетЕсли, но почему-то результат показывается неверный - в чем мб ошибка Заранее спасибо ... |
| 23.10.2012, 13:01 |
martinezo, где конкретно результат неверный? ... |
| 23.10.2012, 13:32 |
The_Ivanlbppb, )))) вот например, War-2 я его выделил - он есть в двух столбцах - а функция показывает 0 т.е. не находит ... |
| 23.10.2012, 14:31 |
martinezoWar-2 я его выделил - он есть в двух столбцах - а функция показывает 0 т.е. не находитВсё правильно работает. Код: vbnet 1. возвращает 1 (см. ячейку С22 ) ... |
| 23.10.2012, 14:41 |
Serge 007, посмотрите Far 02 есть и там и там а он не показывает это ... |
| 23.10.2012, 14:53 |
martinezoFar 02 есть и там и там а он не показывает это martinezo, ну глаза-то разуйте! Если для Вас Far-02A и Far-02 это одно и то же, то для Excel (и для всех остальных) - это РАЗНЫЕ значения ... |
| 23.10.2012, 15:05 |
Serge 007martinezoFar 02 есть и там и там а он не показывает это martinezo, ну глаза-то разуйте! Если для Вас Far-02A и Far-02 это одно и то же, то для Excel (и для всех остальных) - это РАЗНЫЕ значения Согласен ... |
| 23.10.2012, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175289]: |
141ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 455ms |
