выпадающий список со значениями, в одну ячейку все значения и только одна ячейка на листе
Коллеги, добрый день! Нашёл пример (см. вложение). Проблема: Есть только одна ячейка на листе (которая интересует) с выпадающим списком в которую необходимо внести несколько значений из выпадающего списка. Пытался как-то переориентировать пример на отдельную ячейку, чтобы пример срабатывал только для неё. Чего-то не получается. Возможно ли это или надо в этом случае использовать Combobox? Нашёл даже два примера. Однако они все ориентированы на запись, которая в строке. ... |
| 31.10.2012, 13:28 |
Пример 2. ... |
| 31.10.2012, 13:29 |
В коде есть вот такая строка Код: vbnet 1. она берет все ячейки с проверкой данных. И такое Код: vbnet 1. не работает в такое виде Код: vbnet 1. если интересует только конкретная ячейка. ... |
| 31.10.2012, 13:34 |
Нда, странно. Вот заработало, но для простого листа. В моём файле макрос доходит до Код: vbnet 1. и всё. Дальше не идёт. Может кто знает, что влияет на выполнение Код: vbnet 1. ? ... |
| 31.10.2012, 16:12 |
Мой файл = реальный, для которого это нужно. На этом поле есть условной форматирование. Это как-то влияет? ... |
| 31.10.2012, 16:14 |
Ну и ещё в момент выбора значения в соседней ячейке появляется другое значение по формуле. ... |
| 31.10.2012, 16:27 |
А что вы вообще хотите в итоге получить? Для чего такая ячейка? ... |
| 31.10.2012, 17:35 |
ПроходящийМимоА что вы вообще хотите в итоге получить? Для чего такая ячейка? есть форма ввода на отдельном листе для одной записи (данные записии вводятся вертикально). а на другом листе все результаты в строках. что-то вроде эксель как субд. естественно, это некоторая сублимация, но более сложно пока и не надо. в форме есть несколько выпадающих списков с разными "умениями". вот поэтому и хотелось сделать так, чтобы выпадающий список работал только для выделенной/обозначенной ячейки. ... |
| 31.10.2012, 20:43 |
ПроходящийМимоА что вы вообще хотите в итоге получить? Для чего такая ячейка?добавлю. чтобы работало только для одной ячейки, а не для всех в столбце. ... |
| 31.10.2012, 20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175263]: |
147ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 448ms |
