Вставка фрагмента листа с учетом различной высоты строк.
Производится след. последовательность действий: выделяется отформатированный в Эксель фрагмент листа, производится копирование, выделяется строка, которая следует после скопированного фрагмента длиной не более, чем правая граница фрагмента, производится "специальная вставка: Код: sql 1. 2. в результате вставки высоты строк выходит одинаковая. А надо, чтобы вставилась точная копия Как этого добиться? ... |
| 01.11.2012, 17:35 |
А зачем используется именно Специальная вставка? Почему не просто вставка? ... |
| 01.11.2012, 17:57 |
Shocker.ProА зачем используется именно Специальная вставка? Почему не просто вставка? При просто вставке тоже получаются строки одинаковой высоты. После этого была испробована спец. вставка ... |
| 01.11.2012, 22:07 |
DataDiggerвыделяется отформатированный в Эксель фрагмент листаесли фрагмент листа будет именно набором строк, то вставится вместе с высотами строк, если это прямоугольник - увы, и это логично. Тогда нужно использовать простенький макрос, переносящий высоту строк из одного листа в другой (я такой недавно кому-то писал тут или тут , только для столбцов) ... |
| 01.11.2012, 22:23 |
Shocker.ProDataDiggerвыделяется отформатированный в Эксель фрагмент листаесли фрагмент листа будет именно набором строк, то вставится вместе с высотами строк, если это прямоугольник - увы, и это логично. Большое спасибо! Если выделять построчно, то вставляется нормально, вместе с высотами. ... |
| 02.11.2012, 09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175258]: |
69ms |
60ms |
| others: | 223ms |
| total: | 410ms |
