Формат для автоматическое разбиение данных по столбцам
Посоветуйте формат, в котором можно хранить данные, чтобы при вставке их из буфера (пусть Ctrl + C) они автоматичестки разносились по столбцам согласно какому-то разделителю, например К сожалению, такой формат автоматически не разбивается: 11111|finished|2012-10-11 Например, копировании с сайтов, часто данные автоматически разносятся по столбцам, какой формат(XMl или что-то из HTML) используется я не знаю. ... |
| 06.11.2012, 16:31 |
Разделитель - табуляция (код ASCII - 9) ... |
| 06.11.2012, 16:37 |
| 06.11.2012, 16:50 |
Shocker.Pro, Спасибо, работает. Еще бы варианты, какой вижу недостаток в табуляции: может использоваться непосредственно в самом тексте - и соответсвенно хотелось бы разделитель, который мог бы реже встречаться. ... |
| 06.11.2012, 18:38 |
Любой разделитель может встретиться в тексте. Заменяйте на пробел перед формированием буфера обмена. ... |
| 06.11.2012, 18:43 |
Опять же символы конца строки надо будет заменять на пробелы, иначе тоже все перекосит. ... |
| 06.11.2012, 18:44 |
Shocker.Pro, Shocker.Proсимволы конца строки надо будет заменять на пробелы, иначе тоже все перекосит. Ты как в воду глядел. Понадобилось не одну строку в буфер положить, чтобы потом из буфера в excel, a несколько строк, разделенных \n, т.е: 1 \t 2 \t 3 \n 4 \t 5 \t 6 \n 7 \t 8 \t 9 \n чтобы разбилось в таблицу 3 на 3 каждая цифра в ячейку. Есть у кого варианты ... |
| 08.11.2012, 16:30 |
Какие варианты? Проблема-то в чем сейчас? 1 \t 2 \t 3 \n 4 \t 5 \t 6 \n 7 \t 8 \t 9 \n вот этот вариант как раз и вставится в эксель как 3*3 таблица ... |
| 08.11.2012, 16:35 |
Shocker.Pro, Проблема в том что он спрашивает какой разделитель использовать(диалоговым окошком): таблуяция, точка запятой .... или другой А надо чтобы без вопросов. как с простой строкой: 1 \t 2 \t 3 ... |
| 08.11.2012, 16:58 |
Shocker.Pro, Или у тебя сходу расставляет? У меня просто не совсем Excel, а OpenOffice. ... |
| 08.11.2012, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175235]: |
141ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 413ms |
