Макрос для компоновки данных их разных файлов в один
Уважаемые форумчане, добрый день, Имеется 16 файлов с несколькими листами в каждом. Требуется макрос, который бы копировал данные из определенных колонок с листа "Выгрузка" каждого из 16-ти файлов в отдельный файл, причем данные из каждого файла на отдельный лист. Также хорошо было бы, если бы в сводном файле каждый лист назывался по имени исходного файла. Прикладываю пример 2-х файлов и сводного файла. ... |
| 08.11.2012, 10:55 |
В сводном файле нет примера данных, которые нужно получить! С другой стороны, ваша задача настолько проста... Ну кто вам запрещает включить макрорекордер и проделать нужные вам действия? Открыли свод, включили запись - и понеслась: - удалить ненужные листы - получить список файлов с данными -- открыть файл с данными, создать лист в своде, переименовать его --- выделить колонку, скопировать в свод, (повторить ---)... -- закрыть файл с данными, (повторить --) - сохранить свод Затем поразбираться в коде - и сделать макрос... С третьей стороны, если же вам нужен готовый работоспособный вариант (типа такого или такого ) - тут уж озвучивайте ценник ... |
| 08.11.2012, 13:36 |
AndreTM, Спасибо за комментарий. Я попытался записать макрос с помощью макрорекордера, однако возникла следующая проблема: Он видит только четкую нижнюю границу диапазона данных, т.е. берет данные только до определенной строки. А кол-во строк в таблицах разное, и строки из других таблиц не копируются. Как указать нижнюю границу данных по последней заполненной строке? ... |
| 12.11.2012, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175225]: |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 296ms |
