Преобразование типов в VBA MS Excel 2010
Здравствуйте, недавно занялся VBA и прошу помощи, так как самому найти ошибку в своём коде у меня не получилось. код следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ошибка возникает вот такая: Run-time error '13': Type mismatch При нажатии на кнопку Debug ссылается на строку кода: Код: vbnet 1. Предполагаю, что все четыре строки кода, содержащие функцию CDbl выдадут аналогичную ошибку. Поясню также, что текстовое поле и три лейбла содержат цифры от 0 до 20 (целые, дробей нет, пробовал использовать функцию CInt, та же ошибка). Задача в пятом лейбле выводить сумму цифр, указанных в tbx_roll_musculature, lbl_race_mod_musculature, lbl_class_mod_musculature, lbl_const_mod_musculature. Тестирование провожу при значениях полей 0, 1, 0, 0 соответственно. ... |
| 16.11.2012, 01:17 |
Чтение - великая сила: Код: vbnet 1. ... |
| 16.11.2012, 01:21 |
AndreTM, видимо собака порылась не тут, так как ошибка не ушла несмотря на то, что сделал как вы сказали (правда изменил double на integer): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.11.2012, 03:23 |
Странно... А если просто Val() использовать? ... |
| 16.11.2012, 05:22 |
AndreTM, Val вместо CInt? ... |
| 16.11.2012, 09:47 |
AndreTM, Val заработало, но вопрос остался, почему не отработали специальные функции? ... |
| 16.11.2012, 09:53 |
Dmitry SolovyovAndreTM, Val заработало, но вопрос остался, почему не отработали специальные функции?Для ответа на вопрос надо знать, что содержали переменные на момент преобразования. может там были пробелы(внутри числа, спереди или сзади; разделитель, отличный от запятой - например точка). Может еще какой признак текста, который не применим к типу Double. Напишите, какое значение имеют переменные на момент преобрразования - тогда и ответ будет. Для инфо: тип Integer не может содержать числа, более 32768 и менее -32768. Тоже может вызвать ошибку. Лучше объявлять As Long или As Double, раз Вы именно в тип Double преобразуете. ... |
| 16.11.2012, 10:12 |
The_Prist, Всё просто: все входящие значения - 0, 1, 0, 0. Изначально при суммировании получал: 0100, так как строка. Затем стал преобразовывать значения в интеджер/дабл (пробовал и так, и так). Помог ток Val ... |
| 16.11.2012, 11:51 |
Dmitry SolovyovThe_Prist, Всё просто: все входящие значения - 0, 1, 0, 0. Изначально при суммировании получал: 0100, так как строка. Затем стал преобразовывать значения в интеджер/дабл (пробовал и так, и так). Помог ток ValПо опыту: явно проблема во входных данных. Выложили бы Вы проект или часть(я имею ввиду файл, а не код) - тогда было бы точно понятно, где проблема. Не может быть, чтобы целые числа поддавались преобразованию только через Val. ... |
| 16.11.2012, 12:13 |
Dmitry Solovyov, Конкретный ответ дайте - чему равна переменная str_roll_musculature в момент когда возникла ошибка. Прямо из immediate в момент ошибки, а не домыслы. ... |
| 16.11.2012, 12:17 |
Shocker.ProDmitry Solovyov, Конкретный ответ дайте - чему равна переменная str_roll_musculature в момент когда возникла ошибка. Прямо из immediate в момент ошибки, а не домыслы. ... |
| 16.11.2012, 12:59 |
Как это узнать? ... |
| 16.11.2012, 12:59 |
Когда возникла ошибка, нажать Debug строка roll_musculature = CDbl(str_roll_musculature) будет покрашена желтым нажать Ctrl+G В окне Immediate написать ?str_roll_musculature и нажать Enter Скопировать результат и выложить ... |
| 16.11.2012, 13:11 |
Shocker.Pro, пишет: --------------------------- Microsoft Visual Basic for Applications --------------------------- Compile error: Expected Sub, Function, or Property --------------------------- ОК Справка --------------------------- ... |
| 16.11.2012, 15:03 |
Какая строка у вас в ЭТОТ момент покрашена желтым? ... |
| 16.11.2012, 15:06 |
Shocker.Pro, roll_musculature = CInt(str_roll_musculature) ... |
| 16.11.2012, 15:31 |
отлично, что видно, если навести курсор на str_roll_musculature? ... |
| 16.11.2012, 16:06 |
Shocker.Pro, str_roll_musculature="" ... |
| 17.11.2012, 23:56 |
Ну так о чем и речь, пытаешься преобразовать пустую строку в Int - естественно выдается ошибка. При этом Val преобразует пустую строку в 0, поэтому ошибки нет, но и смысла тоже нет. ... |
| 18.11.2012, 01:40 |
Вот это прочти , может помочь. ... |
| 18.11.2012, 01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175208]: |
43ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 329ms |
