Как выбрать и суммировать выборку по датам
Доброго дня Пожалуйста, помогите формулой для выборки и суммирования цыфровых даных. В столице Е формулой надо сделать выборку обьемов по состоянию на максимальную дату, с учетом наименоапня и площади магазина. Например; магазин площадью 85 кв. м на 28.11.2012 = 196,69; магазин площадью 75 кв. м на 01.12.2012 = 177,62 и так далее. Так вот, нужно посчитать сумму этой выборки. Если можно одной немассивной формулой и без дополнительного столбца. Даты в столбце D могут быть в любом порядке. Спасибо ... |
| 20.11.2012, 00:02 |
ЮА, На скороую руку. Может быть можно оптимизировать. ... |
| 20.11.2012, 01:06 |
lbppb , просили немассивную и без доп. столбца ... |
| 20.11.2012, 01:24 |
Serge 007 lbppb , просили немассивную и без доп. столбца Значит это немассивная формула и в один столбец, смотрите внимательнее. ... |
| 20.11.2012, 01:54 |
lbppbэто немассивная формула Какая же она немассивная, если перемножает массивы СУММПРОИЗВ()? lbppbв один столбец Да. А просили без доп. столбца, т.е. ЮАнужно посчитать сумму этой выборки одной формулой ... |
| 20.11.2012, 02:15 |
Serge 007lbppbэто немассивная формула Какая же она немассивная, если перемножает массивы СУММПРОИЗВ()? Ну, я так понял, что человеку не нравятся CSE-функции. А тут вон оно как... Serge 007lbppbв один столбец Да. А просили без доп. столбца, т.е. ЮАнужно посчитать сумму этой выборки одной формулой А вообще раз так, то все элементарно просто!))) Код: xml 1. Без столбца и в одну немассивную формулу. ... |
| 20.11.2012, 02:27 |
lbppbSerge 007пропущено... Какая же она немассивная, если перемножает массивы СУММПРОИЗВ()? Ну, я так понял, что человеку не нравятся CSE-функции. А тут вон оно как... Serge 007пропущено... Да. А просили без доп. столбца, т.е. пропущено... А вообще раз так, то все элементарно просто!))) Код: xml 1. Без столбца и в одну немассивную формулу. У ТС кстати сумма посчитана неверно... ... |
| 20.11.2012, 02:31 |
Добрый день! Ребята! Что касается "масивной" формулы, то я имел ввиду формулы масива. Не очень в этом разбираюсь, но где то читал о том, что формулы масива сильно тормозят расчеты при большом количестве строк в таблице. Относительно формулы выборки. Именно то, что и требовалось в задаче. СПАСИБО! Сам два дня долбался и ничего подобного не сочинил. И, что касается доп. столбца. То я имел ввиду то, как обединить в одну формулу выборку даных и ее суммирование. То есть, без доп. столбца получить сумму всего. В приложеном примере, по виду "магазин", она равна 674,92. Естественно, что с учетом фильтрации,эта сумма будет меняться. Если такое не возможно, тогда оставляеи то, что уже есть. И наконец последнее. Возможно ли, также одной формулой, получать сумму выборки по виду магазина, в ячейке G1 c учетом названия, выбираемого посредством выпвдающего списка (см. ячейку Е1). Еще раз СПАСИБО ... |
| 20.11.2012, 13:34 |
доброго вам дня! Ребята, я так понимаю, отсутствие ответа на последний мой пост означает то, что обединить в одну формулу выборку даных и ее суммирование (без доп. столбца), смотри ячейку G2, невозможно. Спасибо ... |
| 21.11.2012, 14:24 |
Добрый день! Уважаемые формулисты! Все таки, можна осуществить выборку даных на максимальную дату и ее суммирование, одной формулой, без доп. столбца. А саму сумму записать в ячейку G2. Если обычной формулы не существует, можно функцией масива. Критерии для выборки: максимальная (последняя ) дата по каждому виду (смотри столбец А) магазина с определенной площадью (смотри столбец В). Пример (Сумма_2.xls - 37Kb) , смотри чуть выше. Сам мучился, мучился но ничего не выходит. Нужен очень натасканый спец. Заранее спасибо за помощь ... |
| 28.11.2012, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175189]: |
28ms |
28ms |
| others: | 244ms |
| total: | 333ms |
