Формула массива, при условии
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, написать формулы массива, см. файл. Те если, стоят единицы, данное значение для рассчета среднего брать не нужно. Спасибо, Ольга ... |
| 11.12.2012, 14:07 |
kaol2, =СРЗНАЧ(ЕСЛИ(условие;диапазон)) ... |
| 11.12.2012, 14:46 |
Serge 007, Сергей, можете на примере показать? Спасибо. ... |
| 11.12.2012, 14:57 |
ваш пример не показателен! на примере следующих данных, размещенных в столбцах A и B условияданные110211312413514615116217318119 критерииформуласреднее (все)=СРЗНАЧ(B2:B11)среднее (без 1) фромула=СУММЕСЛИ(A2:A11;"<>1";B2:B11)/СЧЁТЕСЛИ(A2:A11;"<>1")среднее (без 1) массив=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(A2:A11<>1;B2:B11)) критериирезультатсреднее (все)14,50000среднее (без 1) фромула14,28571429среднее (без 1) массив14,28571429 ... |
| 11.12.2012, 16:12 |
формула массива вводится через ctrl+shift+enter ... |
| 11.12.2012, 16:13 |
PlanB, спасибо, чудесно. Воттолько что делать, если данные и условия не в столбцах, а в строках? ... |
| 11.12.2012, 16:19 |
PlanB, спасибо, все работет - поспешила:) ... |
| 11.12.2012, 16:21 |
PlanB, а если в условии стоят единицы и нолики, те считаем только там среднее, где есть нули. Что делать в таком случае, формула не работает. Спасибо. ... |
| 11.12.2012, 16:25 |
PlanB, а вот формула массива работает - это универсальное решение:) Спасибо всем, вопрос закрываем. ... |
| 11.12.2012, 16:28 |
все работает и суммирует любые цифры в строке условий, кроме "1". у вас 0 точно цифра, а не буква О, например? ... |
| 11.12.2012, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175158]: |
167ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 494ms |
