Подскажите, как организована защита от копирования?
Привет, на страничке по гос долгу есть docx версия документа. Не могу дать прямую ссылку, потому как включен антиличинг. Видно что при попытке выделить или скопировать текст, нажатия каким-то образом перехватываются, объясните плиз как это сделано? Дело в том, что у меня в Word 2007 выставлено "Отключить все макросы с уведомлением", я думал это гарантирует, что никакой сторонний код не выполняется. Спасибо ... |
| 19.12.2012, 00:36 |
| 19.12.2012, 00:49 |
lbppb, 1. То для Excel, а у меня вопрос по Word. Соответственно ActiveSheet.Unprotect - не то. 2. Стандартная функция "Защитить документ" не задействована. Стоит "Неограниченный доступ". Дело именно в защите от копирования. Точнее в том, что многие меню при открытии документа становятся неактивными, а нажатия клавиш перехватываются. ... |
| 19.12.2012, 00:59 |
1) Попробовал так: - открыл в Word2003 (с установленной поддержкой формата 2007) - Сервис-Снять защиту, убрал все галочки - сохранил в нужном формате 2) Попробовал так: по аналогии с 13582134 - заходим "внутрь" файла (у меня TotalCommander поддерживает по Ctrl+PgDn; вы можете использовать переименование в ZIP) - находим \word\settings.xml, вытаскиваем (я не вытаскивал - у меня TC правит прямо в архиве) - внутри находим тэг documentProtection (он там был такой <w:documentProtection w:edit="forms" w:enforcement="1" w:cryptProviderType="rsaFull" w:cryptAlgorithmClass="hash" w:cryptAlgorithmType="typeAny" w:cryptAlgorithmSid="4" w:cryptSpinCount="50000" w:hash="l+FleI3uTO8KfCuS/7nEhj4fm4k=" w:salt="RcAcJtFLlb6hpanbfTlOBw=="/> и удаляем его полностью - сохраняем файл settings.xml, записываем его обратно в DOCX (у меня упаковался автоматом) Дерзайте... ... |
| 19.12.2012, 06:57 |
Глупый Телевизор, OpenOffice Writer спокойно открывает файл выделяет/копирует текст. ... |
| 19.12.2012, 10:54 |
Глупый Телевизорlbppb, 1. То для Excel, а у меня вопрос по Word. Соответственно ActiveSheet.Unprotect - не то. 2. Стандартная функция "Защитить документ" не задействована. Стоит "Неограниченный доступ". Дело именно в защите от копирования. Точнее в том, что многие меню при открытии документа становятся неактивными, а нажатия клавиш перехватываются. 1. Ну так по аналогии. 2. Не знаю что у вас там не задействовано, у меня как раз она и отображается. ... |
| 20.12.2012, 02:26 |
| 20.12.2012, 02:26 |
А сюда можно файл скинуть? ... |
| 20.12.2012, 10:36 |
KhodА сюда можно файл скинуть? Сюда нет, он больше 150Kb. ... |
| 20.12.2012, 20:15 |
lbppb1. Ну так по аналогии.Я не писал VBA скрипты более 10 лет. Так что "по аналогии" у меня могло бы потребовать более дня, да и лучше понять идею чем видеть кусок кода. lbppb2. Не знаю что у вас там не задействовано, у меня как раз она и отображается.Меня несколько смутило, что напротив первого меню галочка не стоит. ... |
| 26.12.2012, 03:25 |
Но, действительно, если войти в это самое меню, то становится понятно что документ запаролен. Хотя никаких дополнительных деталей не приводится. ... |
| 26.12.2012, 03:28 |
Как было навел меня на мысль пост AndreTM, вся гениальность хака в том, чтобы конвертировать документ из docx -> doc. При этом, по всей видимости, "слетает" пароль и при нажатии "Отключить защиту" выскакивает не окно ввода пароля, а меню на изображении ниже. При этом при снятии галочки в пунте 2, заодно и пропадает вся защита. ... |
| 26.12.2012, 03:34 |
Глупый ТелевизорПри этом, по всей видимости, "слетает" пароль и при нажатии "Отключить защиту" выскакивает не окно ввода пароля, а меню на изображении ниже. При этом при снятии галочки в пунте 2, заодно и пропадает вся защита.Здесь я немного соврал. Нет необходимости снимать галочку, достаточно просто нажать "Отключить защиту", которая более не требует пароля. ... |
| 26.12.2012, 03:37 |
AndreTMзаходим "внутрь" файлаСупер! Не знал про такое. Спасибо. ... |
| 26.12.2012, 03:45 |
VSVLADOpenOffice Writer спокойно открывает файл выделяет/копирует текст.У меня главная цель была не снять защиту, а понять как это работает. Лично я просто поступил в лоб. Сохранил в rtf и открыл в Word Pad. (Немного поплыло форматирование, но не сильно :)) Еще раз спасибо всем ответившим. ... |
| 26.12.2012, 03:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175122]: |
28ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 343ms |
