помоги написать запрос на dql
ID_Param это 1,2,3,4 DT это дата value -это показание всех 4 датчиков 1-давление 2-температура итд. 1запрос)SELECT Measure_Curr.DT AS 'дата', Measure_Curr.Value AS 'давление' FROM `\\es20vz\тепло\Gas_zavod`.Measure_Curr Measure_Curr WHERE (Measure_Curr.ID_Param=1) ORDER BY Measure_Curr.DT DESC У нас получилось 2 столбика дата и показание давление теперь надо добавить столбик с показаниями температуры тут же как это правильно написать help ... |
| 26.12.2012, 15:58 |
Только причем тут Microsoft Office? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Данный запрос будет правильно работать, если в таблице для каждой даты присутствуют показания всех четырех датчиков. В противном случае, объясните, по какому принципу в таблице должна присутствовать дата (если показания есть не со всех датчиков или вообще отсутствуют за данную дату) ... |
| 26.12.2012, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175118]: |
176ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 520ms |
