Формула массива
Добрый день, столкнулся с проблемой расчета средневзвешенного значения. Есть клиент, которому дается одна скидка на все продукты, есть продажи клиента по продуктам. Надо рассчитать средневзвешенную скидку по конкретному продукту не меняя таблиц с исходными значениями . Можно ли это сделать одной формулой массива? Спасибо большое!!! С наступающими праздниками!!!! ... |
| 31.12.2012, 01:02 |
Формула массива
snap2111 , сколько должно получиться и почему объясните Напишите как сейчас считаете ... |
| 31.12.2012, 01:29 |
Формула массива
Serge 007, на вкладке Pivot я написал два метода расчета, пользуюсь тем который методом массива рассчитан. Метод не удобен, так как приходится дополнительно создавать сводную таблицу которую необходимо обновлять и менять настойки фильтра. ... |
| 31.12.2012, 01:39 |
Формула массива
Serge 007, Да в том то и дело, что мне нельзя вносить изменения в исходную таблицу, в принципе ее можно скопировать на другой лист и там вносить изменения, но записей оооочень много (под миллион), что может привести к долгому пересчету формул. ... |
| 31.12.2012, 02:00 |
Формула массива
вопрос в том, можно ли в формуле массива использовать два разных источника данных - две разные таблицы? ... |
| 31.12.2012, 02:06 |
Формула массива
snap2111записей оооочень много (под миллион) В таком случае формула массива может подвесить Ваш файл Для большого количества записей лучше использовать СУБД snap2111можно ли в формуле массива использовать два разных источника данных - две разные таблицы Можно ... |
| 31.12.2012, 02:17 |
Формула массива
Serge 007, если есть возможность создать такую формулу массива, пожалуйста напишите, очень хочется увидеть решение именно таким способом. Спасибо! ... |
| 31.12.2012, 02:22 |
Формула массива
Для этого массивы должны быть одинаковой размерности ... |
| 31.12.2012, 02:29 |
Формула массива
snap2111приходится дополнительно создавать сводную таблицу которую необходимо обновлять и менять настойки фильтра Насчёт фильтра - в любом случае надо задавать продукт По сводной - можно создавать и обновлять макросом В любом случае этот вариант продуктивнее чем ФМ ... |
| 31.12.2012, 03:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175108]: |
87ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 436ms |
