Excel. Формирование столбца итогов
Здравствуйте, Возникла необходимость подсчитывать процентное отношение значений показателей за разные периоды времени. Каким образом формировать исходные данные или настроить объект сводной таблицы, чтоб результат отображался в виде. указанном на изображении. Самый крайний столбец - изменение в процентах. ... |
| 20.01.2013, 12:59 |
=(F1-J1)/J1*100 ... |
| 20.01.2013, 18:46 |
Лёш, в сводных нельзя ссылаться на ячейки :) ... |
| 20.01.2013, 19:07 |
Серж, неужели то, что на картинке - сводная в чистом виде? Я не разбираюсь в сводных :( Можно скопировать из сводной на лист и использовать формулы :) ... |
| 20.01.2013, 19:33 |
Я полагаю, что можно через вычисляемые поля сотворить. Формула вроде не очень сложная. Но без примера данных это игра в угадайки. ... |
| 20.01.2013, 20:00 |
Казанскийнеужели то, что на картинке - сводная в чистом виде? Может быть. Вероятность - 50/50 КазанскийМожно скопировать из сводной на лист и использовать формулы Можно The_Pristможно через вычисляемые поля сотворить Именно для итогов - нельзя. Только отдельным полем The_Pristбез примера данных это игра в угадайки Согласен на все 100% Потому и не отвечаю, жду пояснений ТС ... |
| 20.01.2013, 20:07 |
Serge 007Казанскийнеужели то, что на картинке - сводная в чистом виде? Может быть. Вероятность - 50/50 желаемый вид сводной :) The_Pristможно через вычисляемые поля сотворить Именно для итогов - нельзя. Только отдельным полем Как реализовать? The_Pristбез примера данных это игра в угадайки Согласен на все 100% Потому и не отвечаю, жду пояснений ТС Вот присер в формате таблицы. В оранжевом столбце хочу формулу =(F1-J1)/J1*100 для полей и итогов :) <a href=http://download.cnet.com/Free-Youtube-Downloader-Pro/3000-2071_4-75329731.html >youtube downloader</a> ... |
| 21.01.2013, 12:54 |
Serge 007Казанскийнеужели то, что на картинке - сводная в чистом виде? Может быть. Вероятность - 50/50 желаемый вид сводной :) The_Pristможно через вычисляемые поля сотворить Именно для итогов - нельзя. Только отдельным полем Как реализовать? The_Pristбез примера данных это игра в угадайки Согласен на все 100% Потому и не отвечаю, жду пояснений ТС Вот пример в формате таблицы. В оранжевом столбце хочу формулу =(F1-J1)/J1*100 для полей и итогов :) ... |
| 21.01.2013, 12:56 |
v-e-t-a-l, так надо? ... |
| 21.01.2013, 13:59 |
Serge 007v-e-t-a-l, так надо? Неа. Тут нужно, чтобы в итогах отображалась динамика изменения величины в процентах. Так, допустим, если в 2012 показатель был 1 а в 2013 стал 4, то прирост в процентах 400%, и Если в 2012 году показатель был 4 а в 2013 году стал 1, то прирост -75%. <a href=http://download.cnet.com/Free-Youtube-Downloader-Pro/3000-2071_4-75329731.html >youtube downloader</a> ... |
| 21.01.2013, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175076]: |
143ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 443ms |
