Помогите написать формулу в EXEL
Нужно чтобы в столбце Н (кол-во кусков на полке) получались значения кратные шести, исходя из значений столбца F(Продажа кусков день). если в столбце F значение от 1 до 5, то значение в столбце Н должно быть 6, если в столбце F значение от 6 до 11, то в столбце Н должно быть 12, если значение в столбце F от 12 до 17, то значение в столбце Н должно быть 18, если F от 18 до 23, то Н 24, если F от 24 до 29, то Н 30 и т.д. Помогите пожалуйста. ... |
| 27.01.2013, 10:38 |
Код: vbnet 1. ... |
| 27.01.2013, 12:30 |
спасибо большое! ... |
| 27.01.2013, 13:36 |
а как сделать так чтобы в столбец D (средние продажи)автоматически рассчитывались количество проданного сыра из листа данные, но в полном соответсвии с названием сыра, а также только по операциям расход (продажа)? ... |
| 27.01.2013, 13:43 |
неужели такой формулы нет? помогите пожалуйста очень надо ... |
| 28.01.2013, 10:50 |
Такими методами расчеты не строят... Потому что сейчас вам надо уже сводить суммы по видам сыра и по виду операций, затем вам понадобится учет не подневной (как только введете дату-время операций), затем появится сыр с одним и тем же названием и разными партиями по поступлению (соответственно, могут быть разные упаковки и цены), затем... Вы решаете учебную задачу? Какое техзадание? ... |
| 28.01.2013, 11:06 |
AndreTM, задача практическая. я выгружаю из программы карточку продажи сыров за определенный период, и мне надо чтобы за этот период была общая сумма продажи по каждому виду сыра (наименованию), но только по операциям расход (продажа), так как есть операция списание, инвентаризация, которые будут мешать точному подсчету кол-ва проданного сыра. вводить в расчеты даты, вес, и цены и пр. нет необходимости, одинаковых наименований не будет. ... |
| 28.01.2013, 12:01 |
Wrangler666одинаковых наименований не будет.Будут. Мамой клянус (с) Впрочем, вы хотя бы дайте то, что выгружается, в исходном виде (а не то , что вы отформатировали). Если возможно, выгрузка должна включать не только наименования (номенклатуры, операций), но и их коды. Даты тоже нужны - это позволит делать аналитику (например, среднедневные значения) исходя из разных длительностей периода выборки... ... |
| 28.01.2013, 12:49 |
Для точного соответствия вопросу здесь поправочка нужна: AndreTM Код: vbnet 1. Завянут лишние куски) ... |
| 28.01.2013, 12:50 |
AndreTM, вы правы. даты и коды есть. в принципе можно привязать не к наименованию сыра а к его коду (коды как и наименования уникальны, за год ниразу не повторялись) ... |
| 28.01.2013, 15:31 |
выгрузка будет выглядеть вот так ... |
| 28.01.2013, 15:31 |
анализ по датам не нужен, так как выгруку можно изначально делать по тем датам которые нужны. ... |
| 28.01.2013, 15:33 |
exp98Завянут лишние куски)Хелп внимательно читали? Что такое "округление с избытком" знаем? ... |
| 28.01.2013, 18:26 |
Да, хэлп по этой функции читал году так в 1989-м ... Не собираюсь воевать, заказчика жалко, 12/6=2 не так ли? ... |
| 28.01.2013, 23:26 |
exp98, А вы мои многие посты читали? Всегда же оставляю в примере какой-нибудь баг - чтобы ТС изучил формулу, а не тупо копипаст делал. Кстати, исходя из, в вышеприведённом, чтобы соответствовало условию, надо ещё впереди поставить ЕСЛИ(Fxx>=1;... ... |
| 28.01.2013, 23:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175057]: |
36ms |
33ms |
| others: | 258ms |
| total: | 363ms |
