Как узнать конец таблицы в Excel?
Здравствуйте! Где-то случайно видел этот способ, но найти не могу. В экселевском файле пишу макрос. Необходимо выяснить начальную и конечную ячейку таблицы без сканирования каждой строки. Ведь Excel как-то это сам делает, например, когда определяет границы печати. Как этим воспользоваться? Заранее спасибо. ... |
| 22.02.2005, 17:32 |
Вот работающая процедура. ... |
| 22.02.2005, 19:37 |
У меня эксэль 2003 Если проверяемый лист защищен, то при выполнении Код: plaintext Нельзя использовать данную команду на защищенном листе ... Но ведь когда на этом листе нажимаю Ctrl+End, то активной становится именно последняя ячейка, т.е. эксэль как-то определяет. ... |
| 24.02.2005, 10:14 |
Может это поможет Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select Еще это можно посмотреть ActiveCell.CurrentRegion.Select ... |
| 24.02.2005, 10:44 |
BaginУ меня эксэль 2003 1. Если проверяемый лист защищен, то он ругается... 2. Но ведь когда на этом листе нажимаю Ctrl+End, то активной становится именно последняя ячейка, т.е. эксэль как-то определяет.2. Неявно используется свойство UsedRange. Не знаю, как в 2003-м, в 97-м и 2000-м этот метод не всегда выводит на последнюю ЗАПОЛНЕННУЮ ячейку: ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ и ЗАПОЛНЕННЫЙ - не синонимы. 1. На время выполнения макроса в нем же можно сначала СНЯТЬ защиту (.Unprotect(Password)), а затем установить снова. ... |
| 24.02.2005, 11:00 |
LongSМожет это поможет Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select Еще это можно посмотреть ActiveCell.CurrentRegion.SelectВыделяет диапазоны не понятно как. Вот делал еще это: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.02.2005, 11:14 |
Processor[quot Bagin]1. На время выполнения макроса в нем же можно сначала СНЯТЬ защиту (.Unprotect(Password)), а затем установить снова.Да вот не хотелось бы прописывать открыто пароль в коде ... |
| 24.02.2005, 11:16 |
Пока сделал так: в цикле проверяю определенный столбик, и как только ячейка в нем оказывается пустой, то делаю Exit For ... |
| 24.02.2005, 11:18 |
.End(xlDown) рабоатет как Ctrl+Стрелка вниз другие аналогично ... |
| 24.02.2005, 11:26 |
в екселе есть понятие 1. ячейки с данными (не пустые) 2. ячейки без данных (пустые) но в которых данные были удалены. но эта область екселем считается как область с "данными" как их различать? ... |
| 24.02.2005, 11:40 |
LongS.End(xlDown) рабоатет как Ctrl+Стрелка вниз другие аналогичноПохоже что так. Там всего лишь четыре возможных значения и они наверно значат: xlDown - Ctrl+Стрелка вниз xlToRight - Ctrl+Стрелка вправо xlToLeft - Ctrl+Стрелка влево xlUp - Ctrl+Стрелка вверх Вот где бы получить - Ctrl+End ... |
| 24.02.2005, 11:47 |
Processor Bagin... 2. Но ведь когда на этом листе нажимаю Ctrl+End, то активной становится именно последняя ячейка, т.е. эксэль как-то определяет.2. Неявно используется свойство UsedRange. Не знаю, как в 2003-м, в 97-м и 2000-м этот метод не всегда выводит на последнюю ЗАПОЛНЕННУЮ ячейку: ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ и ЗАПОЛНЕННЫЙ - не синонимы.Вроде получилось: Код: plaintext Всем спасибо! :) ... |
| 24.02.2005, 11:58 |
в догонку: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.02.2005, 12:49 |
Добрый день! Для указанной колонки можно так получить свободную строку, даже для скрытых строк (предполагается, что последняя ячейка колонки пустая). С защищенным листом проблемы, правда, остаются. Sub Test3() MsgBox RealFreeRow(3) 'параметр - номер колонки End Sub Function RealFreeRow(WCol As Long) As Long Dim ArDif As Range RealFreeRow = 1 On Error Resume Next Set ArDif = Columns(WCol).ColumnDifferences _ (comparison:=Cells(65536, WCol)) If ArDif Is Nothing Then Err.Clear: Exit Function RealFreeRow = ArDif.Areas(ArDif.Areas.Count).Row + _ ArDif.Areas(ArDif.Areas.Count).Cells.Count End Function С уважением, Сергей Густокашин. Тольятти, Комсофт. ICQ 75307217 ... |
| 24.02.2005, 14:12 |
e ... |
| 31.01.2013, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175049]: |
108ms |
74ms |
| others: | 261ms |
| total: | 499ms |
