Вставка рисунка в EXCEL c подгонкой его размера под размер диапазона ячеек.
Помогите, нужно срочно решить вопрос. Надо с помощью макроса вставлять в EXCEL рисунок в строго определенное место и нужно, чтобы размер рисунка был в пределах размера этого диапазона ячеек. В шаблоне документа уже есть именованный диапазон ячеек (Range) куда надо вставлять рисунок. Было бы неплохо, чтобы рисунок еще центровался внутри Range. ... |
| 10.07.2007, 08:26 |
Dim myrange As Range Set myrange = Range("B26:J45") With ActiveSheet.Shapes("Picture 5") .LockAspectRatio = msoFalse .Left = myrange.Left .Top = myrange.Top .Width = myrange.Width .Height = myrange.Height End With myrange.Select ... |
| 10.07.2007, 08:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.07.2007, 08:55 |
Спасибо за помощь ... |
| 10.07.2007, 11:00 |
Подскажите, пожалуйста. Вот функция вставки рисунка в excel. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Картинка вставляется. Если открыть документ на другом компе, то есть объект картинки, но нет картинки. Получается, что сама картинка не вставилась? а лишь связь? Если в екселе запишу макрос вставки картинки, то получится такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если сохраним файл и откроем его на др компе, то картинка будет та, что вставлена вручную. Если запустим этот макрос, то вставленная картинка на др компе так будет отсутствовать. Как быть? Как картинку сохранить в файле? ... |
| 04.02.2013, 12:26 |
Проблема была в том, что в Excele 2010 вставка картинки работает иначе, чем в предыдущих версиях. Данный вопрос решился следующим кодом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.02.2013, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175040]: |
46ms |
54ms |
| others: | 247ms |
| total: | 393ms |
