Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / с помощью VBA добавить пустые строки в эксель
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #33181239
Leni
Подскажите пожалуйста!!!
как с помощью VBA добавить пустые строки.
У меня есть макром который сортируем мне инфо по признакам в результате у меня 6 листов экселя с данными (без пробелов).
Например на первом листе:
1 строка (Название продукта)
2 строка (цена продукта, цен со строками может быть несколько)
3 цена
4 цна
5 (добавить пустую строку (надо что бы пустая строка вставлялась после всех манипуляций.)
1И опять название продукта
2Цена
3Пустая строка…
Очень жду!
Заранее огромное спасибо!
    #33181271
Фотография talgat
Selection.EntireRow.Insert
Вставка пустой строки в место текущей
    #33181273
Фотография talgat
По какому признаку вставляются строки?
    #33181291
leni
у меня сплошной текст, а надо перед каждым новым наименованием пустую строчку пост....
    #33181303
Фотография talgat
leniу меня сплошной текст, а надо перед каждым новым наименованием пустую строчку пост....
Как узнать что наименование новое ? Сканировать весь столбец?
    #33181306
leni
Видимо да.... выглядеть это должно так! Если несколько позиций с одинаковым названием, то они стоят вместе, как только поясл. новое название, то вставляется пустая строка
12.07.2005 Kami 650$
12.07.2005 Kami 750$
12.07.2005 Uurist 660$
12.07.2005 Sea 671$
    #33181311
Фотография talgat
Если одинакоые строки всегда стоят рядом то наверное нужно проийтись циклом по столбцу сравнивая с нижней строкой.
конец таблицы ищешь
Set r = Range("A" & ActiveCell.Row & ":A1000")
Set g = r.Find(What:="")
konec=g.row
потом в цикле
for i=5 to konec step 1
next i
В принципе не сложно. Нужно только учесть что рядом могут быть не 2 а
более строк.
    #33181312
Фотография talgat
Наверное посмотри вопрос OLGA2005 от 21.07.05
    #33181317
Фотография talgat
Посмотри http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=201922
    #33181323
Фотография talgat
более строк.[/quot]
Имеется ввиду ОДИНАКОВЫХ строк
    #33182090
leni
спа! попробую.
    #33182617
leniВидимо да.... выглядеть это должно так! Если несколько позиций с одинаковым названием, то они стоят вместе, как только поясл. новое название, то вставляется пустая строка
12.07.2005 Sea 671$
Вот набросал.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sub FindX()
    Dim rgn As Range
    Dim i As Integer
    Dim intCount As Integer
    Set rgn = Cells( 1 ,  1 ).CurrentRegion
    intCount = rgn.Rows.Count
    i =  1
    Do
        If Cells(i,  2 ).Value <> Cells(i,  2 ).Offset( 1 ,  0 ).Value And _
         Cells(i,  2 ).Offset( 1 ,  0 ).Value <> "" Then
            Cells(i,  2 ).Offset( 1 ,  0 ).EntireRow.Insert
            i = i +  1
            intCount = intCount +  1
        End If
        i = i +  1
    Loop Until i > intCount
End Sub
    #33183708
White Owl
Пользователь2Вот набросал.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sub FindX()
    Dim rgn As Range
    Dim i As Integer
    i =  1
    Do
            i = i +  1
        End If
        i = i +  1
End Sub
Вот, сократил: :)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sub FindX()
    Dim rgn As Range
    For Each rgn In ActiveSheet.Cells( 1 ,  1 ).CurrentRegion.Columns( 2 ).Cells
        If (rgn.Value <> rgn.Offset( 1 ,  0 ).Value) And _
                (Not (IsEmpty(rgn) Or IsEmpty(rgn.Offset( 1 ,  0 )))) Then
            rgn.Offset( 1 ,  0 ).EntireRow.Insert
        End If
    Next
End Sub
    #33183841
Фотография Victosha
здорово.
решил попробовать. получилось так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
    Dim rgn As Range
    Dim tRow As Long
   Set rgn = ActiveSheet.Cells( 1 ,  1 ).CurrentRegion.Columns( 2 ).Cells
    For tRow = rgn.End(xlDown).Row To  2  Step - 1
      If rgn(tRow) <> rgn(tRow -  1 ) Then
        rgn(tRow).EntireRow.Insert
      End If
    Next
    #33183862
Фотография Victosha
эхь, - поторопился малость.
правда в том, что предложенный мной вариант в исходном виде "не держит"
второго прогона на том же наборе данных.
покрутил три варианта. в общем, они становятся не короче White Owl
больше всего мне понравилось сначала сначала удалить все
такие строки, в которых столбец B окажется пустым, а потом вставить
пустые строки заново.
что-то так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
    Dim rgn As Range
    Dim tRow As Long
    Set rgn = ActiveSheet.[B:B]
    rgn.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    On Error Resume Next
    Set rgn = Intersect(ActiveSheet.[B:B], ActiveSheet.UsedRange).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    On Error GoTo  0
    If Not (rgn Is Nothing) Then
        End If
      Next
    End If
    #33183863
Фотография Victosha
опять палки и ёлки.
так ближе.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dim rgn As Range
    Dim tRow As Long
    On Error GoTo  0
      End If
    Next
    End If
    #33184060
просто отсортировать сначала по нужному столбцу.
    #33184091
leni
Вот, откуда вы такие умные…. Может скажите где научились? ))
    #33184157
leni
Народ огромное спасибо все работает))) Вы супер!!!))
    #38139244
Brsik
НЕ МОГ НЕ РЕГНУТЬСЯ!
White Owl, Благо'Дарю Вам ! Вы выручили мою супругу от завтрашнего КООООААААААОАОАООАОАОААОАШМАРА.
Ей в документе екселя нужно будет поставить как раз те самые сроки пустые. я тут пол инета облазил. и даже за деньги нашёл то, что у Вас написано для Людей . Тоесть Ваша помощь. Это Вас улучшает в разы.
Моя когда завтра проснётся и узнает что есть решение её(шного) дня. Она просто меня расцелует. Ну а я .....Ну только чуток ВАС -))))))))))))
макрос нашёл как писать! всё сделал! и когда увидел результат.........хотел сразу разбудить сказать.....а потом думаю..та...с просони она конечно порадуется. Но по УТРУ согласитесь это будет ПОКРУЧЕ ЧАШЕК с кофем и тому подобного!
Ещё РАЗ БЛАГОДАРЕН! Вам и Форуму!
    #38139487
Казанский
Да можно и без макроса :)
Желательно, чтобы у столбцов были заголовки, но можно и без них.
1. Данные - Итоги: при каждом изменении в (2-й столбец) добавить итоги по (3-й столбец), Итоги под данными.
2. Автофильтр по пустым ячейкам в 1 столбце, выделить 2-ю строку, Ctrl+Shift+вниз, F5 - выделить - только видимые - Del.
3. Выделить одну ячейку, Данные - Группа и структура - Удалить структуру. Отключить автофильтр.
