Запрос на импорт из файла в Access
Всем добрый день! Прошу помочь разобраться,почему не работает запрос на импорт текстового файла в таблицу. В файле 20 столбцов,столько же в таблице, значения одного из столбцов подвергаются формату. Честно,не понимаю почему не может найти файл спецификации,который я указываю после слов DSN...сам запрос: Код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Буду рад любой помощи!И любой конструктивной критике ... |
| 08.02.2013, 12:05 |
Emmelman, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 08.02.2013, 12:35 |
ПЕНСИОНЕРКА, скобку поставил, ошибка синтаксиса в INSERT INTO ушла, но все так же не видит спецификацию, в ней я описываю все 20 полей,тип кодировки, является ли первая строка заголовком таблицы ... |
| 08.02.2013, 13:23 |
Все заработало, вставил запрос в код, тоже работает, но есть теперь вот такое- В таблице своей БД выставил,что OPERATIONDATE - это поле даты(типDate\Time), в спецификации импорта это же поле из файла имеет тип Char. В саму таблицу все заносится отлично - 03.12.2012,30.11.2012 итд и даже календарик как поп-ап появляется при наведении курсора, но появилась маленькая проблема. Форма,которая отображает всю таблицу,показывает в поле OPERATIONDATE - 41246, что это,откуда? как это убрать! Как сделать,чтобы была нормальная дата,а не этот шифр! ... |
| 08.02.2013, 16:01 |
Emmelman, OPERATIONDATE - 41246 --это дата в числовом формате ... |
| 08.02.2013, 16:41 |
ПЕНСИОНЕРКА, хммммм, в таблице-приемнике тип поля Дата\время, загружаю я из файла,где то же самое поле,но оно Char. И таблица-приемник отображает все корректно,как дату, а форма,к которой подключена та самая таблица - отображает 41246. Видимо мне что-то в свойствах формы нужно изменить? ... |
| 08.02.2013, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175022]: |
52ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 340ms |
