Ексель 2007 фильтр и подсчет итогов
Подскажите товарищи, есть большая книга покупок с разбивкой по организациям и суммам, в ней по каждой организации необходимо подсчитать сумму. как это сделать? ... |
| 12.02.2013, 10:42 |
Alexxik.82Подскажите товарищи, ... как это сделать? Скорее всего, вам помогут "сводные таблицы". Посмотрите здесь - есть хороший видеопример. ... |
| 12.02.2013, 12:00 |
Сделал через промежуточные итоги, результат получил но не такой как задумывал. а с помощью сводных таблиц так и не понял как по плательщику вывести суммы в три столбца ... |
| 12.02.2013, 17:28 |
Alexxik.82, Вот здесь лежит неплохая книга по Экселю. Если Вы уже разобрались в сводных таблицах, то на стр. 619 есть хороший пример, очень, как мне кажется, подходящий под Вашу ситуацию. На всякий случай "возвращаю" Ваш файл с небольшим дополнением (из книги). Посмотрите, может, это и не совсем то, что Вам надо? ... |
| 12.02.2013, 20:59 |
... немного "подправил" файл (в предыдущем "выпали" итоги по "основному" столбцу) - выкладываю ... |
| 13.02.2013, 09:29 |
... а если в рекомендованной выше книге найдете пример про "перепись населения", то сможете порадовать руководство ещё и анализом данных по временным интервалам (месяц, квартал, год). ... |
| 13.02.2013, 09:57 |
... в сводной таблице заголовки полей, созданные автоматически, и формат ячеек поля данных можно изменять "на свой вкус" (см. вложение). ... |
| 13.02.2013, 14:31 |
mic69, Спасибо большое, буду разбираться. ... |
| 13.02.2013, 16:09 |
Alexxik.82... буду разбираться. Чтобы ускорить процесс "разбирательства", подскажу, в двух словах, порядок моих действий (если мой вариант Вам подходит): (справедливо для Excel 2007) 1. Открываете свой файл (для учёбы - тот, который здесь выкладывали); 2. Панель "Вставка" - кнопка "Сводная таблица" - пункт "Сводная таблица"; ... в открывшемся диалоге: 3. "Выбрать таблицу или диапазон" - указываете диапазон А8 ... Т21 (обязательно !!! начало диапазона делайте с 8-й строки, т.к. строки выше не подходят для "изготовления" сводной таблицы); 4. "На существующем листе" - указываете ячеку К25; 5. Кнопка "ОК"; ... в появившемся справа окне "Список полей сводной таблицы": 6. "Поля для добавления в отчёт" - отметить "галочками" поля 5, 7, 8а ... (нужное); ... поле 5 попадает в окно "Название строк"; ... поле 7 - "Значения"; ... поле 8а (и остальные) - тоже - в "Название строк" !!! их нужно перетащить в окно "Значения", после чего изменить "Параметры поля значений" с "Количество" на "Сумма". В результате, получите то, что получилось у меня. Успехов Вам! ... |
| 13.02.2013, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175014]: |
158ms |
47ms |
| others: | 252ms |
| total: | 503ms |
