Числовые форматы Excel - не могу подобрать
Никак не могу добиться правильного форматирования ячеек в столбце Excel с числовыми данными (все ячейки столбца должны быть в одном формате): число -> должно выглядеть 2,3 -> 2,3 2,310 -> 2,31 2,314 -> 2,314 2,3102 -> 2,31 2,00 -> 2 Т.е. дробные числа должны выглядеть дробными с 3-мя знаками после запятой, без незначащих конечных нулей; а если дробная часть равна нулю, то число должно выглядеть как целое. Формат 0.### не подходит, т.к. получается 2,00 -> 2, (т.е. остается запятая после числа) Формат General использовать не получается, т.к. остаются лишние цифры после запятой. Возможно ли сделать подходящий для данного случая формат? ... |
| 14.02.2013, 16:33 |
LeaxФормат General использовать не получается, т.к. остаются лишние цифры после запятой. Не поверишь! именно он - ежели не выпендриваться с кастомами - даёт нужный тебе результат... ... |
| 14.02.2013, 16:45 |
Единственная непонятка - со строкой 2,3102 -> 2,31 ... |
| 14.02.2013, 16:45 |
AkinaЕдинственная непонятка - со строкой 2,3102 -> 2,31 А что непонятного? Нужно, чтоб было 3 знака после запятой без незначащих пробелов. Как тут General прикручивается - если покажете, то буду очень благодарен ) ... |
| 14.02.2013, 16:47 |
а округление никак? ... |
| 14.02.2013, 16:48 |
LeaxAkinaЕдинственная непонятка - со строкой 2,3102 -> 2,31 А что непонятного? Нужно, чтоб было 3 знака после запятой без незначащих нулей в конце . Как тут General прикручивается - если покажете, то буду очень благодарен ) ... |
| 14.02.2013, 16:48 |
LeaxAkinaЕдинственная непонятка - со строкой 2,3102 -> 2,31 А что непонятного? Нужно, чтоб было 3 знака после запятой без незначащих пробелов. 2.3107 => ??? ... |
| 14.02.2013, 16:48 |
Akina2.3107 => ??? 2.311 0.### именно это и дает ... |
| 14.02.2013, 16:50 |
Форматированием задача не решается. Разделитель, если он указан, будет всегда. Даже если полученный после обрезки и округления результат - целое. ... |
| 14.02.2013, 16:54 |
Shocker.Proа округление никак? Никак, к сожалению - данные экспортируются в Excel из внешней программы, можно указать только непустой формат для столбца ... |
| 14.02.2013, 16:55 |
Leaxданные экспортируются в Excel из внешней программыТ.е. в существующий файл? ну так обработай ввод в макросе worksheet_change, и в зависимости от данных установи соотв. формат. ... |
| 14.02.2013, 17:04 |
AkinaLeaxданные экспортируются в Excel из внешней программыТ.е. в существующий файл? ну так обработай ввод в макросе worksheet_change, и в зависимости от данных установи соотв. формат. В создаваемый программой файл... Ок, спасибо ... |
| 14.02.2013, 17:23 |
Попробуй Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.02.2013, 17:35 |
Само собой код следует поместить в создаваемый файл (в модуль листа) до того, как на лист начнут вываливаться данные. ... |
| 14.02.2013, 17:36 |
AkinaПопробуй Благодарю ) Поставил бы лайк, если б они тут были ) ... |
| 14.02.2013, 17:37 |
Leax Благодарю ) Поставил бы лайк, если б они тут были ) ... |
| 14.02.2013, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175013]: |
172ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 505ms |
