Excel 2007, условное форматирование
Есть лист с назначенным условным форматирование для диапазона, например, $A$1:$A$100. Всё отлично работает. ПРОБЛЕМА: при удалении ячейки из этого диапазона условное форматирование теперь применяется к $A$1:$A$99. Нужно, чтобы диапазон применения всегда оставался $A$1:$A$100, независимо от удалений и добавлений. Пробовал именовать диапазон, пробовал формировать именованый диапазон с помощью формул. Не помогает - после нажатия ОК Excel меняет имя на ссылку (ставлю имя, а поста ОК - получается $A$1:$A$100) ... |
| 18.02.2013, 22:45 |
Функцию ДВССЫЛ() не пробовали использовать? ... |
| 18.02.2013, 22:59 |
LordMadmanпробовал формировать именованый диапазон с помощью формул вот здесь и пробовал ... |
| 18.02.2013, 23:03 |
LordMadman, условное форматирование - это свойство диапазона, так же как и обычный формат. Если, скажем, ячейки А1:А10 покрашены в зеленый и Вы удаляете ячейку из этого диапазона - теперь будут покрашены ячейки A1:A9. Вам же не кажется странным, что ячейка А11, которая теперь стала А10, не стала окрашенной? То же самое с условным форматированием. Можно макросом отслеживать изменения на листе и переназначать УФ при изменении диапазона. ... |
| 18.02.2013, 23:39 |
LordMadmanвот здесь и пробовалВ смысле? Так, как в примере? ... |
| 18.02.2013, 23:52 |
AndreTMВ смысле? Так, как в примере? Нет, проблема в поле "Применяется к" условного форматирования, причём здесь формула условия ... |
| 19.02.2013, 21:21 |
КазанскийLordMadman, условное форматирование - это свойство диапазона, так же как и обычный формат. Если, скажем, ячейки А1:А10 покрашены в зеленый и Вы удаляете ячейку из этого диапазона - теперь будут покрашены ячейки A1:A9. Вам же не кажется странным, что ячейка А11, которая теперь стала А10, не стала окрашенной? То же самое с условным форматированием. Можно макросом отслеживать изменения на листе и переназначать УФ при изменении диапазона. Это всё понятно, я ведь спрашиваю как сие препятствие обойти ... |
| 19.02.2013, 21:39 |
LordMadmanКазанскийLordMadman, условное форматирование - это свойство диапазона, так же как и обычный формат. Если, скажем, ячейки А1:А10 покрашены в зеленый и Вы удаляете ячейку из этого диапазона - теперь будут покрашены ячейки A1:A9. Вам же не кажется странным, что ячейка А11, которая теперь стала А10, не стала окрашенной? То же самое с условным форматированием. Можно макросом отслеживать изменения на листе и переназначать УФ при изменении диапазона. Это всё понятно, я ведь спрашиваю как сие препятствие обойти К сожалению только VBA. ... |
| 20.02.2013, 01:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174995]: |
155ms |
64ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
