Суммирование в excel повторяющихся значений
Необходимо просуммировать значения размеров доли в праве. Как можно реализовать суммирование повторяющихся данных (по номеру объекта БТИ)? ... |
| 26.02.2013, 19:20 |
Для G3 и тяните вниз Код: plaintext ... |
| 26.02.2013, 19:53 |
Согласен целиком и полностью, но лучше, по-моему, в G3 воткнуть =СУММЕСЛИ(A:A;A3;F:F) Так будет просчитываться полностью диапазон до конца страницы и при увеличении таблицы не надо заморачиваться с изменением адресации. ... |
| 26.02.2013, 20:10 |
KamyshonOk...лучше, по-моему... Конечно! Всегда побольше диапазоны надо брать. А лучше вообще весь лист Кроме того что Excel будет при каждом вычислении формулы проверять лишние несколько миллионов ячеек (на слабых компах возможно зависание) и файл станет несовместимым для разных форматов (xls и xlsx) - больше недостатков нет ... |
| 27.02.2013, 09:07 |
Serge 007Кроме того что Excel будет при каждом вычислении формулы проверять лишние несколько миллионов ячеек (на слабых компах возможно зависание) и файл станет несовместимым для разных форматов (xls и xlsx) - больше недостатков нет Во-первых, надо следить, чтобы на неиспользуемых строках и в неисползуемых столбцах не было данных (если есть подозрение, что там таки могут быть пустые строки - выделить и удалить строки, наличие легко определяется по показаниям скроллбара). Null и пустая строка - вещи разные. А эксель не полный кретин, не станет обрабатывать строки, в которых нет данных. Во-вторых, всё прекрасно совместимо (личный опыт) - если в файле xlsx не выскакивать за лимиты файла xls по строкам и столбцам. ... |
| 27.02.2013, 09:50 |
Akinaэксель не полный кретин, не станет обрабатывать строки, в которых нет данных Станет. Проверено Akinaесли в файле xlsx не выскакивать за лимиты файла xls по строкам и столбцам KamyshonOk предложил =СУММЕСЛИ(A:A;A3;F:F) ... |
| 27.02.2013, 10:39 |
Serge 007Станет. Проверено Поясню: Excel проверяет диапазоны формул на наличие в них значений. Если значения есть - то они учитываются в формуле. Если нет - то приравниваются к нулю и тоже учитываются. Ещё надо пояснять? ... |
| 27.02.2013, 10:44 |
Сохраните в 2007-м файл с такими формулами в формате 2003-го, предварительно очистив неиспользуемые строки и столбцы за пределами возможных для 2003-го адресов, и убедившись, что отсутствуют ссылки на такие строки и столбцы. Если 2007 откажется это делать, или если полученный файл не откроется 2003-м, то будет предмет для обсуждения. Если нет - то и незачем воздух трясти. У меня - сохраняется без проблем, и открывается без проблем. Сообщения о возможной несовместимости и предложение провести пересчёт игнорирую, ибо знаю что делаю. ... |
| 27.02.2013, 15:23 |
Насчет большого диапазона - может быть, насчет тормозов на слабых компах - возможно. Но лучше таблица будет грузиться 30 секунд вместо 10, чем ситуация: "Ой, какая удобная табличка, сбрось мне ее." А через три дня, после занесения какой-нибудь трехсотой строки, объявление военных действий типа: "Вот он мне дал табличку, а она не считает." (Формула-то тормознется на 255 строке, а дальше хоть заноси, хоть нет, пока адресацию не поменяешь. А адресацию менять идти мне, родному, да еще пытаться что-то объяснять, оправдываться, оно мне надо?) ... |
| 27.02.2013, 18:21 |
KamyshonOkлучше таблица будет грузиться 30 секунд вместо 10 Вопрос не в том сколько она будет грузиться, а в том будет ли она грузиться вообще Если надо определять используемые диапазоны, то для этого есть динамически именованые диапазоны и "умные" таблицы Excel. Использование столбцов целиком - это путь в никуда ... |
| 27.02.2013, 19:11 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174978]: |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 285ms |
