Сохранение выделеного в файл (Excel)
Добрый день, есть список, его сотрудники пополняют и в конце рабочего дня они выделяют все записи за день и нажимаю кнопку, запись выделенного (на нем макрос) суть макроса копирование выделенной области на др лист (уже сделал) и копирование выделенных данных в отдельный файл и его пополнение (не сделал) и хочу еще отчищать раб область (лист куда сотрудники в течение дня вводят записи). Очень нужна ваша помощь Макросы эксель только начал изучать. вот код макроса, копия на др лист авторSelection.Copy Sheets("База данных").Select Range("A1").Select Selection.End(xlDown).Select ActiveCell.Offset(1, 0).Select ActiveSheet.Paste ActiveWorkbook.Save Sheets("Исходные данные").Select Selection.ClearContents Range("A3").Select вот ссылка на исходный файл http://files.mail.ru/377697DEDBE945D88048EB1788797111 ... |
| 22.03.2013, 12:44 |
aydar1992, Учимся пользоваться тегами, когда постим код. Файлы можно и нужно прикладывать тут же. У меня, например, mail.ru не работает, не дают они мне доступ к своим ресурсам. aydar1992копирование выделенных данных в отдельный файл и его пополнение Текстовый или Excel? Для очистки рабочей области запишите макрос и разберитесь как он работает. ... |
| 22.03.2013, 14:04 |
aydar1992, открой для себя запись макросов. включи запись, сделай все вручную, останови макрос. на выхлопе получишь почти готовый код, который легче допилить ... |
| 23.03.2013, 16:24 |
С0ВЕСТЬ, не очень то он и готовый, не получилось допилить( ... |
| 25.03.2013, 13:19 |
aydar1992С0ВЕСТЬ, не очень то он и готовый, не получилось допилить( Ну так вам не помогут. Какой код у вас получился и что не получается допилить? ... |
| 25.03.2013, 14:07 |
lbppb, Добрый день, вот код сам Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. копирование в другой файл работает криво, копируется вся строка а не выделение,иногда не все данные копируются http://yadi.sk/d/jXjspSn53YZKA ... |
| 26.03.2013, 10:31 |
Кросс: http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=46983 http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=231391 ... |
| 26.03.2013, 12:12 |
aydar1992, В общем нужно сделать что-то в этом духе: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Было бы совсем не лишним: - Определять правильно пользователь выделяет диапазон, а то пользователям обычно наплевать. - Сделать кнопку, что выделяет автоматом на основании даты например, а потом уже пользователь одобряет или выделяет сам. - Поставить проверку на пустые строки и чикать таковые. - Ну и проверять не открыт ли Excel файл назначения. ... |
| 26.03.2013, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174918]: |
87ms |
71ms |
| others: | 227ms |
| total: | 448ms |
