Как НЕ включить значения некоторых ячеек в сумму по столбцу?
Допустим, столбец из 10 строк, в последней строке выводится сумма значений ячеек: Код: vbnet 1. Для одной из ячеек потребовалось показать: какие слагаемые образуют её значение? Добавляю ниже её (или выше - дело вкуса), сгруппированные ячейки по числу этих слагаемых. А как теперь будет выглядеть формула суммы, ведь если просто складывать весь диапазон, то в него попадут лишние числа? ... |
| 29.03.2013, 18:59 |
Используйте ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ aka SUBTOTALS ... |
| 29.03.2013, 19:27 |
*SUBTOTAL ... |
| 29.03.2013, 19:29 |
а строкой формулы не поможете? если в столбце всего 8 строк, но строки с 3 по 5 - расшифровка строки 6 (т.е. в итоговой строке должны суммироваться строки 1, 2, 6, 7 и 8), то как формула суммы выглядит? ... |
| 29.03.2013, 20:47 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 29.03.2013, 21:18 |
[i]1234_5678, [/i] Не пора ли перейти на использрвание VBA? ... |
| 29.03.2013, 21:23 |
AndreTM [i]1234_5678, [/i] Не пора ли перейти на использрвание VBA?Это - к чему? Чтобы счётчик сообщений накрутить? ... |
| 30.03.2013, 15:53 |
2 Казанский : О! А я и не знал про такую функцию! Спасибо, большое! для местных юмористов: ну плохо я знаю Excel, и что? ... |
| 30.03.2013, 17:14 |
1234_5678AndreTM 1234_5678, Не пора ли перейти на использование VBA?Это - к чему? Чтобы счётчик сообщений накрутить?Накручивать? Мне? Проще, если использование макросов разрешено, - написать собственную функцию или обработку, чем извращаться формулами (помня о том, что диапазоны могут меняться)... ... |
| 30.03.2013, 17:19 |
А, вот Вы о чём... Это создаётся в процедуре Акса, так что никаких проблем с диапазонами быть не может... Создавать макросы в книге Ёкселя - из Акса?...ну...могу выпендриться, но возникнут проблемы у пользователей, на чьих компах установлена защита от запуска макросов... ... |
| 30.03.2013, 17:27 |
1234_5678, Ага, тогда понятно. Но я за то, чтобы вообще формулы не прописывать - вы же можете просто посчитать все нужные суммы и подставить их как значения... ... |
| 30.03.2013, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174906]: |
61ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 360ms |
