Макрос на экспорт из excel в txt
Всем доброго дня. Обращаюсь к гуру макросов, т.к. сам уже достаточно давно не общался с VBS и для меня задача оказалось сложной, особенно если учесть выделенное время на ее решение :( Поступила задачка на создание макроса на экспорт данных excel в txt с определенными правилами, а именно: 1. первый 4 строки экспортировать как есть 2. запись данных таблицы начинать с 5-й строки, при этом данные из столбца "B" начинать записывать с 7 символа, столбца "C" с 20, а последний "0" столбца "D" должен быть 37-м символом 3. последняя строка "Итого" в свободной форме прикрепил пример исходника для экспорта в xlsx и результат, который должен получиться. ... |
| 03.04.2013, 20:13 |
Должно быть писано точно на VBS? Или всё же на VBA? P.S. И вот чего бухгалтерам CSV-формат через табулятор не нравится? Или сразу XML... ... |
| 03.04.2013, 21:04 |
Да, сорри на VBA. далее файл будет отправлен в другую базу через загрузчик и который читает текстовик только по тем правилам которые я описал выше, стандартными средствами экспорта Excel мне не удалось добиться данного результата (не в 2010, не в 2013). ... |
| 03.04.2013, 21:39 |
Akel, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 04.04.2013, 02:30 |
Огромное спасибо! ... |
| 04.04.2013, 09:43 |
скукотища, Зачем так было извращаться-то? Можно же просто сформировать на отдельном листе в первом столбце строки с заголовком и данными в нужном формате (хоть средствами самого Excel), а затем сохранить этот лист как текст... ... |
| 04.04.2013, 11:12 |
AndreTM скукотища, Зачем так было извращаться-то? Можно же просто сформировать на отдельном листе в первом столбце строки с заголовком и данными в нужном формате (хоть средствами самого Excel), а затем сохранить этот лист как текст... Те-же яй извращения, только в профиль. ... |
| 04.04.2013, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174893]: |
1726ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 2065ms |
