помогите избавиться от Иероглефов
Помогите, переустановил винду, на диске "д" оставались файлы вордовские, ексель, тхт. был офис 2003, его же и поставил. Сейчас открываю их , а они все в иероглифах, что делать? Ворд работает с флешки все файлы открываются без проблем. ... |
| 08.04.2013, 15:09 |
гост1111они все в иероглифах"по фотографии" не "лечим". Прикладывайте пример ... |
| 08.04.2013, 15:11 |
| 08.04.2013, 16:02 |
Это у вас мусор, а не файлы... chkdsk D: /F /R сделайте... ... |
| 08.04.2013, 16:25 |
AndreTM, Не помогло. ... |
| 09.04.2013, 08:09 |
гост1111, Проверяет состояние диска и выводит отчет. Может также исправлять ошибки диска. Отчет о состоянии показывает логические ошибки, найденные в файловой системе MS-DOS, содержащиеся в таблице распределения файлов и каталогах (CHKDSK не проверяет возможность считывания информации в ваших файлах). При наличии ошибок на диске выводится соответствующее сообщение. 12 lost allocation units found in 4 chains. Convert lost chains to files? (В 4 цепочках потеряно 12 единиц распределения. Преобразовать потерянные цепочки в файлы?) Если вы нажмете Y (да), MS-DOS сохраняет каждую потерянную цепочку в корневом каталоге в виде файла в формате FILEnnnn.CHK. Когда CHKDSK закончит работу, вы можете проверить эти файлы и посмотреть, содержат ли они нужные данные. При нажатии N MS-DOS исправляет диск, но не сохраняет содержимое потерянных единиц распределения. Команда CHKDSK находит только логические ошибки в файловой системе, а не физические ошибки диска. Плохие секторы, о которых сообщает CHKDSK, отмечаются как "bad" при первой подготовке диска к работе. Утилиты физической корректировки диска также могут помечать секторы как "bad." Эти секторы опасности не представляют. CHKDSK сообщает о файле с дублирующимися ссылками только в том случае, если два файла в каталоге используют одно и то же место на диске. При этом выводится сообщение следующего вида: <файл> is cross linked on allocation unit <номер> (Файл содержит дублирующиеся ссылки на единицу распределения) CHKDSK не корректирует такой файл даже при указании параметра /F. Чтобы исправить его, скопируйте данные файлы в другие каталоги и удалите оригиналы. Часть информации в этих файлах может оказаться потерянной. ======= считаю, что более менее chkdsk может помощь только для текстовых файлов для DOC -это бесполезно ... |
| 09.04.2013, 08:47 |
ПЕНСИОНЕРКА, Вы какого года и от какой ОС хелп читаете? CHKDSK (CHKNTFS) - единственная утилита в комплекте семейства WinNT, позволяющая хоть как-то поддерживать целостность данных при сбоях (с которыми неспособна справиться ФС). Второе - имена-то здесь причём, несовпадение загодовка (в каталоге) и данных (в теле) файла - это кросс-линк. Третье - нам пытаются лапшу вешать, это не сбой, это шифрование файла. Причём несложное такое, блоками байт. Нет, конечно, я бы поверил, что это сам контроллер HDD такие вещи творит - если бы раздел выглядел тоже кракозябрами... ... |
| 09.04.2013, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174884]: |
99ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 465ms |
