Дата в столбце Эксель по возрастанию
Здравствуйте, например в ячейке А7 имеется 11 04 2013 - формат и разделители могу написать какие нужно, нужно чтобы ниже, то есть в А8 было на день больше и так ниже, то есть всего А7 А8 А9 А10 А11 А12 Как это делается 2 Есть строка Итого, она имеет жирное подчёркивание от А13 до BG13, но есть пропуски, как их устранить? Спасибо ... |
| 11.04.2013, 18:43 |
катастрофа, 1) Запишите формат даты вот так YYYY-MM-DD, т.е. напирмер в вашем случае 2013-04-11, а затем в ячейке A8 запишите =A7+1 и далее растяните формулу. 2) Выделите весь диапазон и два раза кликните по выделить жирным или Ctrl+B. ... |
| 11.04.2013, 18:51 |
lbppb, жирным делаются нолики в ячейке, а не разделитель YYYY-MM-DD - вот я погорячился "формат и разделители могу написать какие нужно" Всё же нельзя что-то земное - 11 04 2013?? ... |
| 11.04.2013, 19:09 |
катастрофаlbppb, жирным делаются нолики в ячейке, а не разделитель YYYY-MM-DD - вот я погорячился "формат и разделители могу написать какие нужно" Всё же нельзя что-то земное - 11 04 2013?? А, ну я не очень внимательно прочитал, что у вас там жирным не делается. Тогда так, выделяете диапазон, правой кнопкой мыши вызываете контекстное меню, выбираете Формат Ячеек, потом вкладка Границы, а потом выбираете какими они дожны быть, там все интуинитвно. У меня в вашем файле отображается 2013-04-11, что на мой взгляд и миллионов других пользователей очень даже земное. Тем не менее, подозреваю, что у вас либо так настроен вид даты в системе, либо в самом Excel. Как бы там ни было предложенное ранее должно работать без проблем. ... |
| 11.04.2013, 19:22 |
lbppb, так я копирнул с форума - 2013-04-11, вставил в ячейку, там вижу - 11 04 2013 Второе с линией спасибо решил ... |
| 11.04.2013, 19:32 |
здравствуйте >в ячейке A8 запишите =A7+1 а можно, чтобы плюсовалось к значению не всей ячейки, а к первому или двум первым знакам в этой ячейке? ... |
| 14.04.2013, 19:19 |
Выделите ячнйек с датой, наведите курсор мышки на нижний правый угол ячейки, чтобы курсор стал тонким черным крестиком, нажмите левую кнопку и тяните вниз. Получится ряд последовательных дат. ... |
| 14.04.2013, 22:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174860]: |
85ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 403ms |
