Excel 2010 - Вопросы по вычисляемым полям, смене итоговых формул
Дд! Помогите пожалуйста! Есть данные на листе, которые нужно свести в простую сводную таблицу: столбцы Сальдо, Начислено, Уплачено. Итого. Всё просто. НО. Чтобы насчитать итог, нужно вычесть "начислено", и прибавить "уплачено", а "сальдо" должно быть положительным, если у нас переплата, и отрицательным - если долг. Однако в нашей системе всё не так. Положительное сальдо отражает задолженность. Начислено положительное в случае начисления, и отрицательное в случае переплаты. Хоть "Уплачено" человеческое. В результате, чтобы посчитать Итого нужно взять -Сальдо-Начислено+Уплачено. А в сводной таблице Excel 2010 в функциях только суммирование. Исходные данные менять нельзя. Я пытался сделать вычисляемое поле, которое принимало бы значение *(-1) в случае, если операция = Сальдо или Начислено. Но ничего не вышло - функция ЕСЛИ всегда возвращает False. УровеньНалогДетализацияПредприятиеБюджетКатегорияОперацияПодоперацияЗначениефедеральные налогиНДСКонтрора 1Федеральный бюджетналогСальдо на начало1000федеральные налогиНДСКонтрора 2Федеральный бюджетналогСальдо на начало2000федеральные налогиНДСКонтрора 1Федеральный бюджетналогНачислено100федеральные налогиНДСКонтрора 2Федеральный бюджетналогНачислено200федеральные налогиНДСКонтрора 1Федеральный бюджетналогУплаченоОплата50федеральные налогиНДСКонтрора 2Федеральный бюджетналогУплаченоОплата250федеральные налогиНДСКонтрора 1Федеральный бюджетналогУплаченоВозврат44федеральные налогиНДСКонтрора 2Федеральный бюджетналогУплаченоВозврат11федеральные налогиНДСКонтрора 1Федеральный бюджетналогУплаченоЗачет22федеральные налогиНДСКонтрора 2Федеральный бюджетналогУплаченоЗачет13 Целевая таблица в прикрепленном файле. Прошу прощения, что не прикрепляю xls - политика безопасности. Как видно, Итог = 3690 по Конторе 1. А должно быть -2910 (-С-Н+У). Как мне сделать такие итоги? Еще одна проблема в том, что просто умножить на -1 нужные данные нельзя - руководство привыкло так, и проблемы негров шерифа не волнуют. Большое спасибо откликнувшимся! ... |
| 06.03.2013, 16:17 |
Eugene_p1 , Наверное проще всего Вам скопировать сводную таблицу и специальной вставкой вставить на новый лист только ее значения. Потом вручную забить формулу, чтоб получить необходимые итоги. ... |
| 06.03.2013, 17:25 |
Eugene_p1, пример давайте ... |
| 06.03.2013, 17:28 |
Даю. ... |
| 06.03.2013, 18:14 |
Eugene_p1, в примере нет поля Сальдо ... |
| 06.03.2013, 18:25 |
Сергей, поле "Сальдо на начало" есть в сводной таблице, оно получается при сведении по полю "Операция" из исходных данных. ... |
| 07.03.2013, 09:24 |
Eugene_p1, тогда напишите внятно, какую именно формулу Вам надо написать ... |
| 07.03.2013, 09:51 |
Eugene_p1 , Так??? ... |
| 07.03.2013, 11:16 |
Коллеги, Задача такова: сохранив возможности сводной таблицы , поменять [под]итоговую формулу (по Категории): =-Сальдо на начало-Начислено+Уплачено Проблема именно в том, что нужно оставить сводную таблицу. Я уж как только не изголялся, не выходит каменный цветок. :( ... |
| 07.03.2013, 12:36 |
Eugene_p1 , Чтоб реализовать это в сводной таблице необходимо изменить первоначальные данные. Такой вариант Вам предложил, Вы его смотрели?? ... |
| 07.03.2013, 13:14 |
Eugene_p1 , Если руководствоваться логикой результата, который вы хоте в итоге получить (если задолженность, то отрицательное значение, если переплата - то положительное), однозначно придется внести изменения в исходные данные поскольку если смотреть на картинку в первом вашем сообщении, то если в графе итогов будет стоять отрицательное значение, а в графе сальдо на начало оставить положительное, получается что на начало у Вас была переплата, а на конец задолженность!!! ... |
| 07.03.2013, 13:23 |
Eugene_p1=-Сальдо на начало-Начислено+УплаченоЭто вычисляемый элемент получается и очень "тяжелый" Надо оно Вам? 2010 уже 20 минут висит... ... |
| 07.03.2013, 15:40 |
Подниму указанную тему, т.к. завалили делами, и позабыл про неё. Решение пришлось делать немного кривоватое, но решение. ;) Итак, исходные данные транспонировались при выгрузке в Excel: в поле "Операция"/"Подоперация" ставился тип (СальдоНачало/Оплата/Зачет/Возврат/СальдоКонец), в поле "Значение" - сумма. Пришлось сделать так: убрать поле "Операция" и "Подоперация", сделать поля СальдоНачало/Оплата/Зачет/Возврат/СальдоКонец, в которых и писать сумму. В этом случае в сводной таблице легко вставить вычисляемый объект "Уплачено", =Оплата-Зачет+Возврат и она будет содержать все необходимые нам данные. Конечно, некоторый функционал теряется (сейчас не вспомню какой), но в целом проблема решена. Спасибо всем откликнувшимся! П.С. Сейчас пытаюсь обратить нарастающий итог, с которым выгружаются данные. Решу - напишу. ... |
| 05.04.2013, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174856]: |
84ms |
70ms |
| others: | 225ms |
| total: | 442ms |
