Можно ли полю объекта UserForm задать источником данных ячейку?
На форме неск.полей, в которых задаются коэффициенты пересчёта. Можно ли сделать так, чтобы после открытия формы эти поля содержали последние введённые значения? ... |
| 17.04.2013, 18:38 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.04.2013, 19:00 |
И на изменения полей: Private Sub TextBox1_Change() Cells(1, 1) = TextBox1 End Sub [SRC vba][/SRC] ... |
| 17.04.2013, 19:28 |
Работает, но ... если эта форма находится в надстройке, то там разве листы все исчезают?!! Короче, при запуске, поля формы содержат данные ячеек того листа, откуда вызывалась надстройка... облом... ... |
| 17.04.2013, 19:36 |
Код: vbnet 1. ... |
| 17.04.2013, 20:12 |
Спасибо! ... |
| 17.04.2013, 20:16 |
1234_5678, А еще у элементов есть свойство ControlSource. Если в нем указать полную ссылку: '[Книга1.xls]Лист1'!A1, то значение в элементе будет обновляться вместе с изменением в целевой ячейке. ... |
| 18.04.2013, 09:38 |
The_Prist ...Если в нем указать полную ссылку: '[Книга1.xls]Лист1'!A1...А что будет, когда я эту книгу .xls сохраню как надстройку и книга станет уже .xla, ссылка автоматом изменится? ... |
| 18.04.2013, 12:47 |
1234_5678, Естественно, нет. И что мешает попробовать? К тому же это свойство можно задать программно при открытии надстройки и тогда не надо будет заморачиваться на том, как называется файл, лист и какой формат: Код: vbnet 1. ... |
| 18.04.2013, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174853]: |
57ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 361ms |
