Как программно протыкивать ячейки?
Подскажите пожалуйста кто знает как сделать чтобы Excel программно сымитировал нажатие сочетания клавиш F2 и Enter. Суть проблемы - используя массив данных программно перенёс с одного листа на другой значения и расставил их в нужных ячейках. В двух ячейкаъ на каждом листу вместо цифр видны символы ##, избавиться от которых можно только став на такую ячейку, нажав F2, а потом Enter. Страниц много. Вручную протыкивать такие ячейки - долго. Написал код. Но он не работает. Sub Second() Dim a As Integer Dim b As Integer Windows("Birka").Activate For a = 707 To 5000 Cells(a, 4).Select SendKeys "{F2}" + "{ENTER}" Next a End Sub ... |
| 18.04.2013, 22:30 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2013, 22:41 |
Казанский, слуш, где-то в обсуждениях давали способ "протыкать" ячейки не программно, а с помощью поиска/замены, но я забыл как, и топик не могу найти ... |
| 18.04.2013, 22:58 |
Admiral67, Как вариант, выделить все листы, а потом автовыбор ширины. ... |
| 18.04.2013, 23:03 |
Казанский, Спасибо! Всё получилось. Благодарю. ... |
| 18.04.2013, 23:03 |
Shocker.ProКазанский, слуш, где-то в обсуждениях давали способ "протыкать" ячейки не программно, а с помощью поиска/замены, но я забыл как, и топик не могу найти то ли "специальной вставкой" с умножением на 1 как-то... сорри, что влез в чужой топик, но почти по теме ... |
| 18.04.2013, 23:05 |
Shocker.Proспособ "протыкать" ячейки не программно, а с помощью поиска/замены Это сработает, если во всех ячейках есть определеннй символ, который будет найден в каждой ячейке. Скажем, если все числа с дробной частью, можно заменить запятую на запятую. Или точку на запятую, если числа импортированы с неправильным разделителем. А если числа целые - для 100% результата придется заменить каждую цифру: "0" на "0", "1" на "1" и т.д. ... |
| 18.04.2013, 23:10 |
О, додумался/вспомнил! копирую единичку в буфер, а потом вставляю в диапазон с умножением (ну или можно сложить с нулем) ... |
| 18.04.2013, 23:10 |
Admiral67Суть проблемы - используя массив данных программно перенёс с одного листа на другой значения и расставил их в нужных ячейках. В двух ячейкаъ на каждом листу вместо цифр видны символы ##таки каким кодом вы копировали ячейки? не забыли вы там написать что-то вроде cells().value = cells().value? ... |
| 19.04.2013, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174850]: |
52ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 317ms |
