Как в Excel перенести значения с одного листа на второй
Доброго времени суток ! Народ подскажите как сделать. а может быть уже у кого то есть готовое решение .В общем задача такая. на 1 листе есть список логинов ,соответственно им есть ФИО(значения на 1-ом листе статичные ) на втором листе есть только логины и куча столбцов разной инфы которая имеет отношение к логину(пользователю) , ежедневно второй лист меняется т.е. порядок логинов в столбце меняется ежедневно после выгрузки отчета. Как сделать чтоб с первого листа во второй путем сравнения логинов 1 и 2-го листов в в пустой столбец после заполненных добавлялось ФИО соответствующее логину. Спасибо! ... |
| 21.04.2013, 17:13 |
Се, функция ВПР() или Код: vbnet 1. ... |
| 21.04.2013, 18:32 |
комплектовщик, Спасибо а можно по конкретнее типа примерчика ... |
| 21.04.2013, 18:35 |
Вот файлик для наглядности вопроса Лист1 Login и FIO Лист2 login и надо перенести соответствующее FIO с первого листа ... |
| 21.04.2013, 19:24 |
Се , У Вас логины не одинаковые (не хватает пробела) В общем как-то так ... |
| 21.04.2013, 21:13 |
The_Ivan, Спасибо огромное! Вроде кое что понятно, логины на самом деле в моем файлике приведены в качестве примера и они без пробелов (реальные тоже без пробелов от 9 до 11 символов). на 1 листе в файле есть логины и ф.и.о.(около 500 ) , соответственно столбцы А и В на втором есть только логины в столбце L а ФИО надо вставить в столбец О причем логины могут повторятся и их может быть меньше чем есть в списке на первом листе . Вот такая вот ерунда . а сообразить не могу ,отчет горит. ... |
| 22.04.2013, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174843]: |
52ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 343ms |
