автофильтр с разным количеством строк
Здравствуйте, есть таблица в excel в которой каждая строка состоит из 4 строк, некоторые ячейки которых объеденные в одну ячейку При автофильтре строка состоящая из 4 строк сжимается в одну строку. Как сделать, чтобы при выборе нужной строки в автофильтре, эта строка не сжималась? Не знаю понятно ли объяснил, в приложении добавил скриншот для наглядности ... |
| 30.04.2013, 15:34 |
Объединенные ячейки - зло. ... |
| 30.04.2013, 20:20 |
Также интересует етот вопрос(( В вложенном документе нужно чтоб метал прилагаемый к Ушкам не скрывало при фильтровании( Зарание спс!!! ... |
| 08.05.2013, 11:24 |
kolotovнекоторые ячейки которых объеденные в одну ячейку Это надо убрать и никогда не применять. Потому что КазанскийОбъединенные ячейки - зло ... |
| 08.05.2013, 11:52 |
Тогда подскажите вариант в котором не будут убератса строки которие не входят в 1 условие фильтра. Тоесть для моего варианта : Ушка пустие строки(Тоесть мой метал на ети ушка) Ушка ... |
| 08.05.2013, 11:58 |
Сделайте справа служебную колонку, вставьте туда одинаковые значения для всех строк объединенной ячейки и фильтруйте по этой колонке. ... |
| 08.05.2013, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174826]: |
42ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 347ms |
