Excel Automation Error
Вопрос будет несколько размыт, и я особо не расчитвю на ответ, но попытаться стоит. Есть экселина, сделанная в экселе 2007 К ней прикручена форма параметров ДатаС ДатаПо и кнопка По кнопке создается соедиение к эскуль серверу, вызвается процедрка, потом данные из полученного рекордсета вставляются в шиит. Загвоздка в том, что у 5 пользователей 2007 экселя все работает как надо , а у 6 на открытии экселены Automation Error Отладить как следует не получается, потому, что терминально соединение очень тормозное. Однаком отловлены след. Симптомы: - отомейшн эррор возникает припопытке постаивть брейкпоинт - также он возникает при попытке провалиться по даблклку в текст кнопки Коды вот, простые как дрова Код кнопки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код воркбука Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2013, 10:19 |
Cammomile, Попробуйте не через recordset, а через command. ... |
| 17.05.2013, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174796]: |
56ms |
60ms |
| others: | 250ms |
| total: | 431ms |
