Как в VBScript добавить проверку Excel список Validation
Помогите кто знает, как в VBScript ПРАВИЛЬНО использовать функцию Excel "Проверку данных" с условием проверки "Список" Если сделать запись макроса, то получаем такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пытался это переписать на VBScript: Создаем пространство имен YESNO: (создается как положено) Код: plaintext 1. 2. 3 - xlValidateList Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. objSheet.Range(obrow).Validation.Add 3,1,1,"=YESNO" дает ошибку err.Number = 1004 "Unknown error" Бился по всякому, но не выходит каменный цветок Прошу Вашей помощи ... |
| 01.04.2008, 11:05 |
Код: plaintext ... |
| 01.04.2008, 11:30 |
Попробовал запустить скрипт на Excel 2003 SP2 В любом случае ошибка одна и таже на строке Validation.Add 3,1,1,"=YESNO" , не зависимо от того каково значение поля Formula1 ("YESNO", "=YESNO", "YES,NO", "YES;NO") Error: -2147417851 Помогите... ... |
| 01.04.2008, 14:28 |
Скрипт полностью правильный. Во всяком случае на 2003 SP3 отработало идеально. ... |
| 01.04.2008, 19:07 |
White OwlСкрипт полностью правильный. Во всяком случае на 2003 SP3 отработало идеально. Можно ли выложить то что у Вас отработало (полностью фрагмент), попробую у себя запустить, может у меня просто руки кривые... ... |
| 02.04.2008, 18:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.04.2008, 19:55 |
White Owl Да действительно работает Ваш пример, а мой нет! Вся разница в том что у меня новый документ создается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Спасибо! ... |
| 03.04.2008, 15:28 |
к сожалению никакой управы на этот validation я тоже не нашёл, те если вообще никакой проверки не ставить на ячейке - то при чтении свойства Validation будет 100% ошибка, а если поставить что длина текста >0 и разрешить пустые значения на все ячейки - тогда validation срабатывает, но вот как проверить - существует ли это свойство в коллекции range? ... |
| 29.05.2013, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174778]: |
49ms |
44ms |
| others: | 273ms |
| total: | 415ms |
