получение родительской суммы в PIVOT
ситуация. у меня есть сводная таблица с 3мя уровнями по строкам канал сбыта-дебитор-артикул, как мне спустить итого с верхнего уровня вниз ? точнее надо создать вычисляемый столбец который бы отображал значение из общей родительского уровня. пример DISTRIB198 574 931.79304 378 656.340.35 Aigul 9 910 760.23 9 910 760.23 0.49 AIS + TREIDING 429 452.24 429 452.24 0.58 Akzhigitov 1 851 899.00 1 851 899.00 0.51 ............ что надо DISTRIB198 574 931.79304 378 656.340.35 Aigul 9 910 760.23 9 910 760.23 0.49 AIS + TREIDING 429 452.24 429 452.24 0.35 Akzhigitov 1 851 899.00 1 851 899.00 0.35 ............ т.е. надо протащить процент с родительского DISTRIB до всех его потомков Потом это будет использоваться в следующе формуле чтобы пропорционально общему увелечению увеличить каждого дебитора. По столбцам я не могу расположить никакие измерения, потому что у меня соеденяется факт и план в разных полях. читал про функции DAX но у нас на фирме 2010 эксель а как я понял эти функции только в 2013 есть, вроде есть дополнение, но хочется обойтись без него. ... |
| 30.05.2013, 17:46 |
похоже задача не выполнима в данном контексте, пришлось решать через формулы в соседнемм столбце при помощи функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ. притом преобразовал табличцу к класической(классический макет сводной таблицы) когда для кажого элемента структуры есть свой столбец,поставил заполнять столбцы(Повторять подписи элементов) на него сослался прямо по адресу ячейки а не столбца чтобы получить координаты для функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ. так я получил значение определенного уровня не спускаясь ниже на одной строчке. в соседней строчке уже перемножил сумму на коэфициент. скрыл ненужные столбцы и получил необходимую информацию(где формулы =0 я заменил на пусто). Притом получились ограничения, нельзя добавлять или убирать признаки в строки и столбцы, в обсчем нельзя менять структуру сводной таблицы. Но можно раскрывать и скрывать структуру и накладывать фильтры. суммы сохраняются. ... |
| 31.05.2013, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174772]: |
47ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 349ms |
