проблема со сводной таблицей excel 2007
При создании сводной таблицы из 2-х файлов excel получила следующую таблицу (см. рис.). В исходных данных в колонке "бренд", "получатель", "регион" стоят текстовые данные, как сделать, чтобы и в сводной таблице были текстовые данные? когда создается сводная таблица из одного файла все понятно, но как здесь перенести данные из столбцов строки? ... |
| 06.06.2013, 13:58 |
catherine_odessaкак здесь перенести данные из столбцов строки?Так же как и в обычной сводной - мышкой Вот только это не даст Вам желаемого результата, поскольку и в области срок столбцы будут показывать только свои названия, а не содержимое поля Если я правильно вас понял ... |
| 06.06.2013, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174756]: |
62ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 377ms |
