Замена текста
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нашёл в углу интернета макрос , но никак не могу приспособить под свои нужды. Мне нужно в шестом столбце полностью заменить ячейку, которая содержит "Иванов". Единственное условие: количество строк в файле заранее неизвестно. То, что процитировано - оно заменяет, но если в ячейке написано "тов. Иванов И. И.", то в итоге получается "тов. мой_текст_для_замены И. И.". Пытался (по аналогии с Ctrl+H) искать как "*Иванов*", но в таком случае замена не работает вообще. Как правильно доработать этот макрос? Или же есть более изящные приёмы для замены текста? ... |
| 21.06.2013, 08:03 |
Замена текста
due Код: vbnet 1. То, что процитировано - оно заменяетНе верю. dueесли в ячейке написано "тов. Иванов И. И.", то в итоге получается "тов. мой_текст_для_замены И. И.".А проверять, что после заменяемого фрагмента пусто - кто будет? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Драфт, не проверял. ... |
| 21.06.2013, 09:18 |
Замена текста
due, попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.06.2013, 09:37 |
Замена текста
Maxim12345678, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Next c ... |
| 21.06.2013, 09:39 |
Замена текста
due, попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ЗЫ: прошу прощения за кучу одинаковых сообщений. ... |
| 21.06.2013, 09:41 |
Замена текста
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. То, что как раз и требовалось!!! Maxim12345678, спасибо!!!!! ... |
| 21.06.2013, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174722]: |
69ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 412ms |
