Запуск макроса при изменении значения в ячейке
Подскажите как можно сделать так чтоб макрос запускался автоматически при изменении какой либо ячейки на листе, причем эти изменения вводились не вручную? ... |
| 24.04.2006, 15:56 |
Перехвати Worksheet_Change() ... |
| 24.04.2006, 18:29 |
А если ячейка изменяется формулой, то Worksheet_Calculate ... |
| 25.04.2006, 10:16 |
Большое спасибо за помощь! Всё получилось. ... |
| 29.04.2006, 15:59 |
Дмит, Пожайлста, дайте пример кода с использованием Worksheet_Calculate. Нужно чтобы все изменения в ячейке с формулой =A1 отслеживались и история изменений отражалась на том же листе с параметрами: значение, дата и время. Для меня это очень важно, а я совсем не знаю VBA. ... |
| 28.06.2013, 18:35 |
Я могу предложить другой вариант. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Работает при активации (выделении) яйчейки А1 ... |
| 29.06.2013, 09:46 |
Ser Artur, Спасибо, НО критично, чтобы скрипт выполнялся сам по себе, без моего участия. ... |
| 29.06.2013, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174702]: |
164ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 487ms |
