Отключить модификацию формул
Доброго дня господа ! Необходимо отключить механизм модификации формул при вставке/удалении строк Пример Ячейка A1=СУММ(B1:B20) Удаляю строку 10 Ячейка A1=СУММ(B1:B19) Непобходимо иметь всегда Ячейка A1=СУММ(B1:B20) Заранее благодарен ! ... |
| 26.06.2013, 20:59 |
Так: =СУММ(ДВССЫЛ("B1:B20")) Но лучше: =СУММ(B1:ИНДЕКС(B:B;20)) потому что не пересчитывается каждый раз, это т.н. не "летучая" формула. ... |
| 27.06.2013, 03:13 |
Так не чувствительно и к удалению 1-й строки: =СУММ(ИНДЕКС(B:B;1):ИНДЕКС(B:B;20)) ... |
| 27.06.2013, 03:15 |
в тему. у меня итоговый лист составляется из формул =ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС(ЛИСТ;СТРОКА()-6+3)&"'!"&"b30"), где строка "'"&ИНДЕКС(ЛИСТ;СТРОКА()-6+3)&"'!" - это просто хитрая вытяжка имени листа и файла. речь не о том. Понятно, что при удалении какй-либо строки или столбца у меня все слетает и приходится все переставлять заново, меняя руками ссылку "b30", например, на "b31". может как-то проще можно все это завязать? ... |
| 27.06.2013, 09:28 |
Серёг, давай файл, я например не понял зачем тебе ИНДЕКС(ЛИСТ;СТРОКА()-6+3) для извлечения имени листа и файла ... |
| 27.06.2013, 09:41 |
Serge 007Серёг, давай файл, я например не понял зачем тебе ИНДЕКС(ЛИСТ;СТРОКА()-6+3) для извлечения имени листа и файлане, файл прикрепить не получится. пример слабал, в приложении. по поводу ИНДЕКС(ЛИСТ;СТРОКА()-6+3): ЛИСТ возвращает массив листов файла. это макрофункция или как там правильно назвать. а ИНДЕКС помогает из этого массива выбрать имя того листа, который нужно подставить в формулу. подробнее тут ... |
| 27.06.2013, 10:06 |
Serge 007, А настроек софта - так понимаю нет ? Типа пересчет листа (отключить модификацию формул) ... |
| 27.06.2013, 10:51 |
HOME_X, Настроек нет. Только модификация имеющейся формулы под условия. PlanB, а не затруднит выложить файл, в котором будет присутствовать проблемная функция? На вскидку можно попробовать так сделать: =ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС(ЛИСТ;СТРОКА()-6+3)&"'!b"&СТРОКА(B30)) ... |
| 27.06.2013, 11:32 |
Принято - спасибо ! ... |
| 27.06.2013, 12:01 |
PlanBЛИСТ возвращает массив листов файла. это макрофункция или как там правильно назвать. а ИНДЕКС помогает из этого массива выбрать имя того листа, который нужно подставить в формулуВот и непонятно, нафига такие сложности, если есть решение без макрофункций и прочей лабуды? Подробнее смотри тут ... |
| 27.06.2013, 14:17 |
Serge 007Вот и непонятно, нафига такие сложности, если есть решение без макрофункций и прочей лабуды? Подробнее смотри тут а очень просто. листов всегда переменное количество и названия заранее не известны. вот вы мне лучше скажите, чем сейчас снимают защиту с листов excel 2007? аопр для этой версии, полагаю, уже не актуален ... |
| 01.07.2013, 15:10 |
PlanBлистов всегда переменное количество и названия заранее не известныНу и что? Ты же в файле их всё-равно пишешь (как в выложенном тобой файле в столбце А). Ну а если надо автоматом получать список листов книги - то да, без макрофункций или макросов тут не обойтись PlanBчем сейчас снимают защиту с листов excel 2007? ... |
| 01.07.2013, 15:21 |
Serge 007PlanBлистов всегда переменное количество и названия заранее не известныНу и что? Ты же в файле их всё-равно пишешь (как в выложенном тобой файле в столбце А). Ну а если надо автоматом получать список листов книги - то да, без макрофункций или макросов тут не обойтисьда, так и есть Serge 007PlanBчем сейчас снимают защиту с листов excel 2007? ... |
| 02.07.2013, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174686]: |
48ms |
74ms |
| others: | 201ms |
| total: | 382ms |
