Excel - Автоматизация создания сводной таблицы и распределение данных в ней
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачку по автоматизации. Или хотя бы натолкнуть на мысли. Имеем excel и несколько таблиц входных данных. Таблицы: города, ротации, бренды. Есть определенное кол-во квот (points) которое нужно распределить в сводной таблице. Распределять нужно относительно нескольких правил: 1. Для городов распределение равномерное – каждому городу достается 47 points. 2. Тоже самое для ротаций, но еще учесть, что в каждом городе должно присутствовать максимальное кол-во каждой ротации, т.к. ровно делиться это не всегда будет, то например, для города 1 это может быть (8,8,8,8,8,7), для города 2 (8,8,8,8,7,8) и т.д. важно чтобы итоговая сумма этих ротаций была одинаковая (47). 3. Point’ы для брендов должны распределятся не пропорционально, а относительно %, проценты берутся для городов. Например, в каждом городе должно быть 8% бренда 1, 63% бренда 2 и т.д. по примеру. Процентами можно немного пренебрегать в целях округления, но не слишком сильно. 4. Все цифры должны быть целыми, без дробей. В итоге должна получиться сводная таблица как на листе desired output. Посоветуйте, пожалуйста, как создание такой таблицы можно автоматизировать. В идеале, чтобы пользователь только менял и\или добавлял значение в входные таблицы а итоговая сводная менялась сама. Приветствуются любые идеи! ... |
| 19.07.2013, 16:46 |
A1exey_E, самый быстрый путь: 1. включаете запись макросов и делаете то, что вам необходимо 2. анализируете полученный макрос 3. пишите свой макрос, который привязан не к конкретным значениям, а к диапазонам или обращаетесь к фралинсерам, сделают, наверное, не дорого или обращаетесь с финансовым предложением к местным в соответствующих разделах форума ... |
| 22.07.2013, 12:57 |
hlpex, Спасибо за ответ! Пожалуй вы правы, и правда придется обратиться за помощью. ... |
| 22.07.2013, 13:18 |
Можно конечно и формулами обойтись, но предыдущий автор прав - это долгая возня. А так задачка простая, из области распределения туристских вещей по рюкзакам. ... |
| 23.07.2013, 23:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174648]: |
54ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 374ms |
