Cтиль ccылoк R1C1 (не сохраняется)
Office 2003 Excel: Я привык по старинке пользоваться ссылками ячеек типа =А1-А2 Убираю в настройках галочку "Cтиль ccылoк R1C1". В следующий раз захожу, снова стоит эта галочка. Подскажите, как сделать чтобы эта установка сохранилась на всегда? ... |
| 10.01.2008, 08:43 |
Кстати права админа есть... ... |
| 10.01.2008, 08:45 |
Сделать надстройку, которая бы загружалась при открытии Excel и включала бы требуемый стиль ссылок :)) ... |
| 10.01.2008, 09:27 |
@NikСделать надстройку, которая бы загружалась при открытии Excel и включала бы требуемый стиль ссылок :)) А может в Персонал файл сразу в модуль книги написать? Плюс, например, включение автоматического пересчера формул? ... |
| 10.01.2008, 09:56 |
Сергей06 @NikСделать надстройку, которая бы загружалась при открытии Excel и включала бы требуемый стиль ссылок :)) А может в Персонал файл сразу в модуль книги написать? Плюс, например, включение автоматического пересчера формул? как сделать тот или иной вариант? ... |
| 10.01.2008, 10:43 |
Например так. 1. Сервис - макросы - начать запись 2. В окне выбрать "Сохранить в:" выбрать "Личная книга макросов" 3. ОК 4. Сервис - макросы - остановить запись 5. Нажать Альт+F11 6. В появившемся окне слева выбрать VBAProject (PERSONAL.XLS) 7. Выбрать Microsoft Exel Objects 8. Два раза щелкнуть по "Эта книга" 9. Справа в окне кода вставить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 11. Выйти из Экселя и пробовать. ... |
| 10.01.2008, 11:12 |
Спасибо! .... Я поступил немоного по другому: 1. Открыл эксель с пустой книгой 2. Убрал галочку "Стиль ссылок R1C1" в параметрах. 3. Сохранил эту книгу как PERSONAL.XLS в директории \папка_профиля\имя_профиля\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\ 4. Закрыл эксель. 5. Удалил файл PERSONAL.XLS 6. Открываю эксель - все нормульно... ... |
| 10.01.2008, 11:24 |
Отличное решение ;-) Порой мне кажется, что держать в голове все возможность экселя просто нереально.... Одно узнаёшь, другое забываешь... ... |
| 10.01.2008, 11:39 |
DERLOffice 2003 Excel: Я привык по старинке пользоваться ссылками ячеек типа =А1-А2 Убираю в настройках галочку "Cтиль ccылoк R1C1". В следующий раз захожу, снова стоит эта галочка. Подскажите, как сделать чтобы эта установка сохранилась на всегда?Перегрузи комп. Вызови диспетчер задач, убедись что никакая зараза не стратанула тебе Эксель автоматом. Запусти Эксель. Измени настройки. Закрой Эксель. Все. ... |
| 10.01.2008, 17:52 |
Просто супер, долго мучилась с этим косяком, все получилось, огромное спасибо! ... |
| 13.04.2012, 12:43 |
DERL, к сожалению Excel 2007 не сохраняет эту настройку, если файл был сохранен с форматом таких ссылок, то есть информация хранится в самом файле. можно ли как-то сделать, чтобы Excel _всегда_ октрывал так ("забыл" про R1C1)? ... |
| 25.07.2013, 13:19 |
nedvlDERL, к сожалению Excel 2007 не сохраняет эту настройку, если файл был сохранен с форматом таких ссылок, то есть информация хранится в самом файле. можно ли как-то сделать, чтобы Excel _всегда_ октрывал так ("забыл" про R1C1)? Вас не устраивает решение 5132795 или вы его не читали? ... |
| 25.07.2013, 13:38 |
nedvlчтобы Excel _всегда_ октрывал такВот здесь отличное решение этого вопроса от The_Prist. Сам использую уже почти три года. При открытии любой книги макрос проверяет её стиль ссылок, если А1 - то ничего не происходит, если R1C1, то появляется MsgBox с предложением его изменить. Если MsgBox не нужен - его можно убрать ... |
| 25.07.2013, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174642]: |
43ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 348ms |
